Vanhojen saabien kokoontumisia?
Briv1
Viesti Kirjoittaja Briv1 »
Onko kokoontumisia tulossa lähiaikoina?
Vai onko korona painanut kaikki maantasalle :roll:
Re: Vanhojen saabien kokoontumisia?
Jokainen yrittää parhaansa...esim sunnuntaina oli Satakunnassa 3kpl komiasti paikalla
Briv1
Onko näistä ajankohdista jossain infoa vai onko ihan sisäpiiri hommia? :D
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Tuolla tapahtumat osiossa kai ne pääsääntöisesti on.
https://foorumi.saabclub.fi/viewforum.php?f=30
96 V4i -73
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Vanhojen saabien kokoontumisiin ei varmaan saa tupliksella mennä, kun se ei kelpaa vanhojen saabien markkinapaikallekkaan😭
Volvo V90 -17 käyttis
^Se riippunee tapahtuman järjestäjästä, yleensä ovat aika rentoja ja harkitsevia.
Markkinapaikassa on se, että iso osa ysipareista jakaa (ison?) määrän osia 900 ja jopa 9000-linjan kanssa, jolloin on loogisempaa myydä vaikka etujarruja 99/900 niin että ovat samalla markkinapalstalla. 96->99 -välillä taas muuttui käytännössä kaikki (öljyfiltteri on muistaakseni sama veenelkussa kuin myöhemmissäkin) ja siksi käytännössä ainoa looginen jako menee just tuossa "ennen ysiparia". Noiden ristiinkäyttöosien jne takiahan markkina-aluetta ei ole tuon enempää jaettu malleihin.
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
vfr kirjoitti:
Pe Heinä 30, 2021 09:58
höpö höpö.
jt
"vanha pieru"
jt kirjoitti:
Ma Elo 09, 2021 17:21
vfr kirjoitti:
höpö höpö.
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=30&t=199039
