Vettä häviää
Kyllönen
Vettä häviää
Viesti Kirjoittaja Kyllönen »
Moi,
n. 15000km:n aikana paisuntasäiliöstä hävisi vettä n. 1cm.
Painetta ei kertynyt järjestelmään, kunnes vaihdoin jäähdyttäjänkorkin.
Nyt n. 2000km:n aikana on vesi vajunut kovempaa tahtia.
Vesi ja öljy näyttävät itseltään, eikä käynnistyshäiriöitä aamuisinkaan ole.
Samoin kaikki tulpat näyttävät samanlaisilta.
Voiko olla, että tuon viallisen jäähdyttäjänkorkin vaihtaminen ehjään, ja siten paineen kertyminen järjestelmään, aiheuttaisi suuremman jäähdytysnesteen häviön?
Luulen, että neste häviää jostain liitoskohdasta, tai sitten jäähdyttäjä vuotaa.
Kannentiivistekään ei ole pois suljettu, koska pakokaasu on näyttänyt aika valkoiselta koko tuon 17000km, minkä auto minulla on ollut.
ng900aero
Käytä testattavana saabin huollossa, paineistavat järjestelmän jolloin pitäisi aika hyvin selvitä mistä vuotaa. Eihän lämmittimen kenno satu vuotamaan, silloin kyllä tuoksahtaisi glykolilta?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
timolaasonen
Viesti Kirjoittaja timolaasonen »
Minulla samoja ongelmia. Paisuntasäiliö tyhjenee. parkkipaikalla on tosin apukuskin puolella lätäkkö. En ole saanut selville mistä tiputtaa? Korkista? Aina välillä sitten mittaristo varoittaa, että tarkista jäähdyttäjän nesteet. Minulla menekki on suurempi, noin 1000km ja 5cm tippuu pinta.
En tosin tiedä vuotaako suoraan maahan jostain? Voiko järjestelmään jäädä kuumana niin paljon painetta, että sitten vuotaa jostain putken liitoksesta?
Toinen vaihtoehto on, että kannentiiveste on mennyt ja se lätäkkö onkin ilmastoinnin lauhduttimesta valuvaa nestettä?
Täytyypä jatkaa tutkimista...
terv,
Timo
___________________________________________________________
Saab 9-3 Cabriolet 2.0T Aero
Saab 9-3 2.8T Aero XWD
Tesla Model Y Performance
Subaru Outback 2.5AWD
ng900aero
timolaasonen kirjoitti:Minulla samoja ongelmia. Paisuntasäiliö tyhjenee. parkkipaikalla on tosin apukuskin puolella lätäkkö. En ole saanut selville mistä tiputtaa? Korkista? Aina välillä sitten mittaristo varoittaa, että tarkista jäähdyttäjän nesteet. Minulla menekki on suurempi, noin 1000km ja 5cm tippuu pinta.
terv,
Timo
Olisiko sieltä vesipumpun tienoilta joikin liitos mennyt, vuotopaikka sopisi hyvin kuvaukseesi.
Ducato Maxi -98
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Aiheesta keskusteltu hieman eri muodossa alempana...mutta voisin veikata että vuotaa lämmityslaitteelle menevä putki tai letku.
Itsellä vuotaa kanssa repsikan puolelle lätäkön ja huoltamolla kun kävin niin auto ylös ja tutkimaan ja löytyihän sieltä vuotava liitos.
:arrow: Pitää nyt katsoa koska ehtii korjaamaan... :?
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Omassa ysidonassa (2.3T -91) jäähdytinnestettä kului kanssa pikkuhiljaa; vuotoa ei löytynyt ulospäin joten jakopäärempan yhteydessä kun kansi oli pajalla todettiin kannessa olevan hiushalkeama imukanavaan.
Oireena tästä oli satunnaisesti pötpötystä kolmella sylinterillä käynnistettäessä.
Ongelma korjautui jäähdytinpaikkaus mössöllä (jauhe) ja kohta on 2 vuotta
mennyt ilman nestelisäystä! :D
Tietty noita paikkauspulvereita/litkuja vastaan/puolesta löytyy monenlaista koulukuntaa, minulla ei ole kuin hyviä kokemuksia.
saab_9000_t
Viesti Kirjoittaja saab_9000_t »
Saappini hävitti myös vettä, joskus harvoin oli lätäkkö parkkipaikalla..
Hain vikaa kauan ja hartaasti ja lopulta syylliseksi paljastui vesipumppu.
Pumppuun oli iskenyt ihmeellisen vika, kun pyöritti pumppua käsin löytyi kohta jossa se alkoi tiputtaa akselin välistä ja toisessa asennossa oli täysin tiivis. Kun auton ajoi parkkiin niin joskus pumppu jäi vuotavaan kohtaan ,mikä aiheutti sitten noita mysteerisiä lätäköitä.
Make9000T
Viesti Kirjoittaja Make9000T »
Juuh, edellisessä ysitonnarissani ongelma oli vesipumpun kulunut laakeri. Sieltähän se lirkki. Jos kunnolla on mennyt, niin eikun hihnapyörästä kiinni ja vähän heiluttelee. Saattaa huomata väljyyden.
