9-5 2007 2.3t
pekkas-1
9-5 2007 2.3t
Viesti Kirjoittaja pekkas-1 »
Olen vaihtamassa etupään jarrulevyjä ja paloja ja oudon näköinen pultti pitää satulan kiinni.
Joku Torx tyyppinen näyttää olevaan, onko kellään tietoa mikä Torx e-hylsy tuohon sopii?
Re: 9-5 2007 2.3t
suapas
Re: 9-5 2007 2.3t
Viesti Kirjoittaja suapas »
Ja suosittelen käyttämään iskumeisseliä jarrulevyn ruuveihin,jos ruuvin kannat on ehjät.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
pekkas-1
Re: 9-5 2007 2.3t
Kiitos. Joku oli kertonut että olis ollut e18 mutta onneksi tuli kysyttyä täältä että onkin e20.
SuoTimo
Re: 9-5 2007 2.3tr
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Vähän off topic - mutta en voi olla puuttumatta tähän... Termistöt oikein, nyt!
Torx on vääntöpää. Niitä kahta lajia:
- yleisesti viitattu Tx; Esim. tx 15, tx 20, tx 25, tx 27, tx 30 jne. Noista :saab: tille on tärkeintä että löytyy sarjasta se tx27. Nämä ovat siis niitä "Ruuvivääntimen päitä", eli ruuvissa on kolo johon tuo ruuvipää sopii. (Vrt. terassiruuvit)...
- yleisesti viitattu E-torx: nämä ovat sitten niitä pulttikantoja - näihin tarvitaan siis hylsyt, ei ruuvimeisseliin käyvät ruuvauspäät.
Eli siis, kääntäen, tuossa jarrulevyn napaan kiinnittävässä ruuvissa ei voi olla E toxia - tai sitten jotain on ranetettu oikein kunnolla... Ja se on torx pultti.
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
Re: 9-5 2007 2.3tr
SuoTimo kirjoitti:
Su Marras 21, 2021 00:33
Ei voikaan, alkuperäinen kysymys koskikin satulan kiinnityspultteja, joissa tuo E20 esiintyy. Tämän selvittyä on ketjussa vielä kehotettu käyttämään iskumeisseliä levyn kiinnitysruuviin, jonka kantaa ei ketjussa ole mainittu.
pvdriver
Re: 9-5 2007 2.3t
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
SuoTimo kirjoitti:
Kerrotko vielä miksi on tärkeää löytää juuri tx27? Hassua että minä en ole vielä noin 30 saabin ja 10 vuoden korjaamoalan kokemuksen perusteella ole yhdestäkään autosta enkä mistään muustakaan vehkeestä löytänyt tx27 kantaa?
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
SuoTimo
Re: 9-5 2007 2.3t
pvdriver kirjoitti:
Su Marras 21, 2021 11:23
SuoTimo kirjoitti:
Kyllä mulle on tullut vastaan montakin tx27 kantaa Saabeissa, sekä Tonnarissa, että Femmassa... Ei niitä paljon ole, mutta on kyllä. Onhan se 25 lähellä ja aukee se 27 silläkin - jos ei ole piukasti kiinni ja pääsee päältä painamaan biittiä, jottei lipsahda...
pvdriver
Re: 9-5 2007 2.3t
Anna toki esimerkki siitä tx27 kannasta :wink:
