Öljyvuodon paikantaminen
assgoblin0764
Viesti Kirjoittaja assgoblin0764 »
Moro, elikkäs 1999 2.3t manuaalivaiht. alkoi vuotamaan vaihteiston päälle öljyä sen verran että pitäisi asialle tehdä jotain.
Luulisin että kuskinpuoleinen ennen "virranjakajan kansi" nyt joku nokka-akselin perätiiviste vuotaa, ja joku edellinen omistaja on jo sotkenut sen silikoonilla ulkopuolelta.
Hieman tätä ennen meni pcv-venttiili kaasuläppäkotelon edestä joka on vaihdettu OEM-osalla.
Voiko kyseinen rööri vuotaa näin paljon ja onko minkälainen prosessi korjata se, loctite 518 tiivisteaineet löytyy ainakin.
Kiitoksia
mienkoiv
Re: Öljyvuodon paikantaminen
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Ihan ensiksi…putsaa paikat esim Bräkleenillä. Paljon helpompi tutkailla puhdasta konetta.
Jos tihkujana tuo tulppa saa sen kampeamalla pois ja uusi tolla tiivisteaineella ulkopinta tiivistäen paikalleen.
Syynä saattaa olla myös koneen takana samassa päädyssä oleva öljynpaineanturi joka vuotaa.
#5179
Venttiilikopan sisempi tiiviste pystyy vuotamaan moottoriöljyä DI-kasetin alle, siitä öljyt valuvat tulppapoteron päädyn kulmikkaasta reiästä vaihteiston päälle.
mienkoiv
jus kirjoitti:
Ma Joulu 27, 2021 19:29
jep...samalla tarkkailee kuinka pahasti hikoilee venttiilikopan kannen juuresta. Jos, niin venakopan tiiviste vaihtoon samalla, siten tuo tulppakin vielä helpompi vaihtaa kun venakoppa pois. Puhaltaa ne kopassa olevat 2 putkea auki ja rassaa ne rautalangalla läpi.
Samalla tulee katottua tuo tulppakotelo ja vaihtuu tulpatkin vielä!
#5179
