Vikakoodien lukeminen
sasrajan
Viesti Kirjoittaja sasrajan »
2001 2.3t 9-5 löi ajaessa ilman oireita moottorivalon päälle, osaako kukaan sanoa pystyykö moottorin vikakoodeja lukemaan ilman mitään lukijaa? Jos ei pysty, niin käykö lukemiseen joku ihan perus halpa motonetin obd skanneri?
Re: Vikakoodien lukeminen
jos open sid ni sieltä näkee mut jos ei ni tech2 ainoa jolla varma vika koodi.
paikkakunta=
9femma
Viesti Kirjoittaja 9femma »
Voit lukea normaalilla koodinlukija.
Saab86/95
Viesti Kirjoittaja Saab86/95 »
OBDLink MX tällä laitteella en saanut yhteyttä lukuisista yrityksistä huolimatta.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
vm 2001, onkohan tuossa jo OBD-II tuki? Muuten vois esim kokeilla tällä (huom kuvaus) :
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/kor ... 2000040054
Toimi esim vm 2007.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
sasrajan
torque kirjoitti:
Pe Tammi 21, 2022 19:56
Toimi esim vm 2007.
Onnistuu lukeminen, ostin motonetin halvimman ja IMM p0100 koodi tuli!
Nuori Saabisti
Ensimmäinen ja nykyinen auto
2000 Saab 9-5 2.3t.
arpakoodi .
sasrajan
nalleolut kirjoitti:
Pe Tammi 21, 2022 20:12
arpakoodi .
Ihan tuo oireisiin mätsää, kone käy epätasaisesti ja herkästi sammuu käynnistäessä/pintakaasulla, toki myös kaasuläppäkotelon/IAC:n puhdistus voisi olla tarpeen.
Nuori Saabisti
2000 Saab 9-5 2.3t.
sasrajan
Pe Tammi 21, 2022 20:19
search.php?keywords=p0100
Mitä tuo koodi nyt siis käytännössä tarkoittaa?
Nuori Saabisti
2000 Saab 9-5 2.3t.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Imm eikös voi testata kun ottaa sen piuhan irti. Jos käynti tasaantuu piuha irti niin jotain häikkää siinä on.
Jotain osviittaa vikasuunnasta muillakin kuin tech saanee, tarkat koodit kylläkin vain sillä.
Noista lukijoista
Mulla tuo icarsoftin vol2 volvo/saab lukija on, saabeihin en ole päässyt kokeilemaan kun sellaista uudempaa vm 98> t7 koneella ei itsellä tai kaveripiirissä ole.
Volvoissa joita olen kiinni tyrkännyt vm 01> noin 15kpl olen lukenut saanut kyllä oikeat koodit ja livedataa sekä anturien lukemia päässyt seuraamaan ajossakin.. Saanut dataa ja nollattua mm kone, srs, aut.laatikko, abs, ja cem, rem jne ohjainboxien laitteiden korjattuja vikoja nollattuakin..Tietyt kalibroinnit ja ei onnistu.
Kaverin Dephi myös toiminut vian etsinnässä ja kuittaamisessa.
Tietyt kalibroinnit, sopeutukset sekä softien bugit vaatii volvoissakin vidan, saabissa techin.
Jäsen 2986
