Missä pakki kun laatikko lämpenee???
illu
Viesti Kirjoittaja illu »
Eli kyseessä automaattiloota. Kaikki toimii hyvin muuten mutta kun lämpenee ei pakki ole kovin suostuvainen yhteistyöhön. Pienellä kikkailulla saattaa onnistua ilman kovin tuskallista pamausta. Öljyt vaikuttais ihan asiallisilta vai voisiko ongelmaan auttaa esim,öljyjen vaihto? Jos jollain ois vinkkejä :?:
#2389
9-5 2.0t XWD
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Voi ollakin pahempi vika, kenties laatikon sisäinen. :( Saatko pakin päälle, mutta auto ei liiku?
Autot nyt:
Henkka #2283
Re: Missä pakki kun laatikko lämpenee???
illu kirjoitti:Eli kyseessä automaattiloota. Kaikki toimii hyvin muuten mutta kun lämpenee ei pakki ole kovin suostuvainen yhteistyöhön. Pienellä kikkailulla saattaa onnistua ilman kovin tuskallista pamausta. Öljyt vaikuttais ihan asiallisilta vai voisiko ongelmaan auttaa esim,öljyjen vaihto? Jos jollain ois vinkkejä :?:
Mun kärryssä oli vastaava probleema viime keväänä... laatikko meni lopulta muusta syystä korjaukseen ja sisäisellä osien vaihdolla pakkiongelmakin helpotti.
Tosiaan lämpimänä pakki meni aika kovan pamauksen ja odottelun jälkeen päälle...
Et mulla ei ole tarjolla kovin positiivisia korjausmenetelmiä.
SS-K Jäsen #2283
illu
Kyllä Pakkin saa päälle,mutta ei kytke. jos on pokkaa painaa kaasu niin sitten,ei kovin tervettä... Yksi vaihtoehto mikää joskus auttaa on kelata vaihteet alhaalta ylös pitäen jokaista päällä pienen hetken, yleensä toimii kivuttomammin.
#2389
9-5 2.0t XWD
LR
Tuo viittaa laatikon sisäiseen vikaan. Laatikko luistaa siis aivan sairaasti. :( Ei auta öljyn vaihdot ikävä kyllä...
Autot nyt:
illu
Voi Prrk... Sitäpä vähän pelkäsin että voip olla vakaavaakin. Muuten kaikki vaihteet toimii aivan moitteettomasti, mutta kuinka kauan... :( :cry:
#2389
9-5 2.0t XWD
iita
Viesti Kirjoittaja iita »
täällä painitaan samantyyppisen ongelman kanssa :lämpimänä pakin saa päälle kun sammuttaa auton ja käynnistää samantien.samoiten lämpimänä saattaa olla 4 silmässä kun yrittää lähteä liikkeelle d asennossa.ihan hienosti on mennyt jo 2 vuotta,toimiihan toi niinkuin 1/2 automaatti kun pykältää kepistä. :roll:
illu
Onneksi on toiminu tosiaan muut vaihteet vielä, no osaapahan varautua.. :cry:
#2389
9-5 2.0t XWD
suora6
Viesti Kirjoittaja suora6 »
oli samaa ongelmaa omassa laatikossa, pakki ei meinannut mennä päälle vaan reippaalla kaasutelulla sai auton liikkumaan taaksepäin matolaatikon jouset auttoi mulla ja 4-3 rykäys pieneni mutta ei poistunut kokonaan.Tämä tosin kylmällä laatikolla lämpimänä toimi paremmin.
9000cc vm-89 2,0T ex.autom.
Toyota Land Cruiser FJ40 -75 3.9L L6
BMW 525
illu
LR kirjoitti:Tuo viittaa laatikon sisäiseen vikaan. Laatikko luistaa siis aivan sairaasti. :( Ei auta öljyn vaihdot ikävä kyllä...
Laatikko tuntuu napakalta,pakki kirjaimellisesti pamahtaa päälle kun kaasulla härnää. Vetaria v----aa :evil: Vai onko luistaminen jo sitten tosiaan todella paha?
#2389
9-5 2.0t XWD
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Moro,
Mullakin oli viime kesänä oman kulkineen hankkiessa sama vika, silloin auttoi lootaöljyn ja suodattimen vaihto ihan selvästi, tosin sitä piti saada imemällä pois pajalla sitä entistä tervaa..
samalla pajalla lisäavuksi ehdotettiin juurikin niitä matolaatikon jousia sekä venttiilien vaihtoa/hiontaa samalla, sekä joku o-rengas (en nyt muista mikä tarkemmin) vaihtamalla auttas vielä ennestään.
Koskapa tuo pelkällä öljy/suodatinvaihdolla on toiminut jo vuoden verran (joo-lootaöljyt pitäis silti kohta vaihtaa) niin en oo vielä haikaillut tuon jousi/venttiilirempan perään.
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
