Sivupeilien alavalot
Nyt ei osu hakusanat kohdilleen tai jotain muuta, mutta olen aiemminkin ihmetellyt asiaa. En saa niitä toimimaan ainakaan tuolta audiojärjestelmän valikoista, tietääkö kukaan, tarvitseeko niitä ohjelmoida jotenkin MDI:llä vai mitä vois tehdä?? Ainoa tapa millä olen ne ikinä saanut syttymään on painamalla kaukosäätimestä hälytyksen päälle niin, että ajovalot vilkkuu ja torvet soi....
Ja ei ole suomenkielistä ohjekirjaa, joskaan englanninkielistäkään ei apua ollut.....
#2176
9-5 Aero BP XWD -11, 9-3 cabriolet 2.0T A -98, 9-5 2.3T -07, 9-5 3.0V6t Griffin -01
Turbo Sensonic
Re: Sivupeilien alavalot
Jos tarkoitat sivupeilien alareunassa olevia sivuvilkkuja, niin eikös niiden pitäisi olla ihan vakiovaruste ja toimia ilman ohjelmoimista?Jycä kirjoitti: ↑Ma Helmi 28, 2022 23:39Nyt ei osu hakusanat kohdilleen tai jotain muuta, mutta olen aiemminkin ihmetellyt asiaa. En saa niitä toimimaan ainakaan tuolta audiojärjestelmän valikoista, tietääkö kukaan, tarvitseeko niitä ohjelmoida jotenkin MDI:llä vai mitä vois tehdä?? Ainoa tapa millä olen ne ikinä saanut syttymään on painamalla kaukosäätimestä hälytyksen päälle niin, että ajovalot vilkkuu ja torvet soi....
MDI:llä voisi tietysti lukea mahdolliset vikakoodit, jos siellä on jotain häikkää sähköjärjestelmässä.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Juu, alaspäin valaisevia valoja tarkoitan. Ei ole ikinä toiminut minulla ja silloinhan ne juuri olisi hyvät, kun pimeässä avaa lukituksen niin saisi vähän valoa auton vierelle... Polttimot siis toimii kun edellä kerrotulla tavalla ne syttyy hälyn alkaessa. Vaihtelevasti toimivalla OPcomilla on kaikki muut viat toistaiseksi löytynyt, mutta tämä on mysteeri....
#2176
Turbo Sensonic
Pitäisi varmaan käydä sen moduulin vikakoodit läpi MDI:llä.Jycä kirjoitti: ↑Ti Maalis 01, 2022 23:04Juu, alaspäin valaisevia valoja tarkoitan. Ei ole ikinä toiminut minulla ja silloinhan ne juuri olisi hyvät, kun pimeässä avaa lukituksen niin saisi vähän valoa auton vierelle... Polttimot siis toimii kun edellä kerrotulla tavalla ne syttyy hälyn alkaessa. Vaihtelevasti toimivalla OPcomilla on kaikki muut viat toistaiseksi löytynyt, mutta tämä on mysteeri....
Pystyykö tuolla OpComilla lukemaan NG9-5:n eri moduulien vikakoodit?
GDS2:ssa (MDI:n kanssa käytettävä softa) pystyy "surfaamaan" eri moduulien välillä ja lukemaan niiden vikakoodit.
#1438
Kyllä se ainakin osan pystyy lukemaan, mutta en sitten tiedä mitä sieltä mahdollisesti puuttuu. Siinähän täytyy muutenkin huijata auton olevan Insignia, että ylipäätään onnistuu. Ja sitten nuo mitälie kiinaversiot toimii vähän miten sattuu.... Mutta esimerkiksi nelivedon Haldex-pumppuun kohdistuvan vikakoodin löysi ja parkkitutka-anturien vikakoodit.
Kyllä kiinnostaisi joskus päästä kurkkaamaan, mitä sillä MDI:llä löytyisi. Muutenhan nämä tietokonemaailman jutut menee oman osaamisalueen ulkopuolelle, joten ymmärrys niistä on itsellä rajallista...
#2176
Paina kaken hälynappia lyhyesti,,,,
No juu, tuollakin konstilla ne saa syttymään, mutta niin syttyy ihan kaikki muutkin valot pl. sumuvalot. Toimiiko nämä peilivalot kellään siis niin, että syttyvät lukituksen avattaessa samalla kun sisävalot? Sitten kun avaa jonkun ovista, niin palaa kuitenkin ne ovien alareunoissa olevat valot eikä peilivaloilla ole enää merkitystä. No, eipä tuolla nyt suurta merkitystä ole, kohtahan on kesä taas ja valoisaa
#2176
Turbo Sensonic
Aja tänne stadiin, niin katsotaanJycä kirjoitti: ↑Ke Maalis 02, 2022 11:57Kyllä se ainakin osan pystyy lukemaan, mutta en sitten tiedä mitä sieltä mahdollisesti puuttuu. Siinähän täytyy muutenkin huijata auton olevan Insignia, että ylipäätään onnistuu. Ja sitten nuo mitälie kiinaversiot toimii vähän miten sattuu.... Mutta esimerkiksi nelivedon Haldex-pumppuun kohdistuvan vikakoodin löysi ja parkkitutka-anturien vikakoodit.
#1438
Oliskohan ne kytketty saattovalotoimintoon? Sitä olit jo vissiin kokeillut?
Juu, ei syty saattovalotoiminnollakaan.
Jep, tarttee jossain välissä tehdä asiaa sinne (harvemmin tosin nykyään) mut laitan vaikka yv. joskus kun tulee asiaa....
#2176
