Eli kertokaas viisaammat, miten tuo laitetaan takaisin paikoilleen? Takalasinpyyhkijän moottori siis vaihdettu, ja nyt tuo viimeinen vaihe ei ota onnistuakseen... ja kyllä, tiedän, että paras olisi jättää koko härpäke irti, mutta tässä tapauksessa se nyt halutaan paikoilleen.
Nyt en ihan tiedä mikä tuossa on ongelmana ... itse varsi vai sulka? Varren mä laitan aina niin, että lähtökohtana se on nostettuna ylös. Painan paikalleen suunnilleen oikeaan asentoon, pidän toisella kädellä sen jalan akselin päällä ja lasken sulan alas. Sitten painan varresta lasia kohti ettei pomppaa irti, ja käännän sen muovin auki jalan päältä. Mutteri huulille, tarkastetaan oikea asento ja kiristetään mutteri. Ja suoja kiinni.
Ennenkuin kiinnittää varren, kannattaa toki pyöräyttää uutta moottoria ensin ilman vartta, jotta on varma että se on palannut ns "kotiasentoon".
Jees, juuri tätä hain! Eli varren kiinnitys. Eli se muoviosa täytyy saada auki, tähän ei oikein löytynyt ohjeita mistään. Kokeillaan uudelleen näillä ja toivotaan parasta
