Yliaktiivinen puhallin?
hilunga
Viesti Kirjoittaja hilunga »
Mulla on syksyllä hankkimani vain 42tkm nyt ajettu vakio 93 turbo -01. Jäähdyttimen tuuletin tuntuu pyörivän aina kun auto seisoo tyhjäkäynnillä. En muista oliko talvikelillä tuota oiretta mutta minusta pyörii useammin kuin vanhoissa autoissani. Lämpömittarissa on kuitenkin viisari ihan keskellä että hyvä lämpö pitäisi olla. Onkohan puhaltimen anturissa vikaa?
9-3 2,0T -01, Espoo Finland
Saab 9-3 2000
Re: Yliaktiivinen puhallin?
Viesti Kirjoittaja Saab 9-3 2000 »
Moi. Mulla tekee ihan samaa, tuntuu olevan ihan normaalia.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Taitaa liittyä ilmastointilaitteeseen eli kuuluukin pyöriä. Koitappa ottaa ilmastointi pois päältä.
hilunga
Juu kiitos neuvosta. Koitetaan sitä. Se ilmastointi onkin ollut aika jatkuvasti päällä kun on aurinkoa riittänyt :-)
Saint
Viesti Kirjoittaja Saint »
Muistaakseni moottorin lämpötila-anturi aiheuttaa tuota että flekti pyörii koko ajan
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Pyörii välillä jos ilmastointi päällä ja kompura pyörii.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Jos ac pois ja kokoajan pyörii silti niin kokeile onko ylävesiletku paineistettu kuumalla koneella. Jos ei ole niin paisarin korkki ei pidä painetta ja kone kuumuaa paljon helpommin sinne 100c lämpöön missä flekti kytkeytyy.
Paineistetun veden kiehumispistehän on kovempi.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Paineistetun veden kiehumispiste on suurempi mutta sadan asteen lämpötilaan saman määrä vettä lämpeää aivan yhtä nopeasti, oli se paineistettu tai ei.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
Bapsu
pvdriver kirjoitti:
Su Heinä 23, 2023 21:24
Jaa a. En nyt tohon teoriaan sen enempää kommentoi, mutta mun femmassa kun paisarin korkki antautui (eli ei ollut painetta järjestelmässä) niin koneenlämmöt pyöri kesällä niin kaupungissa kun maantielläkin jatkuvasti siinä 97-100c, eli flekti jauhoi lähes kokoajan myös maantiellä. Vaihtoi korkin niin maantielämmöt asettu sinne 90c tuntumaan missä ne kuuluu ollakin.
