Jarruputki poikki -05 farkusta
Lotjauuno
Viesti Kirjoittaja Lotjauuno »
Terve kaikille . Hetkeen ei olekaan ollut tarve kysellä ;)
Aihe Saab 9-5 2005 farkun jarruputket
Vanhoja juttuja aiheesta löytyy paljon foorumin sivuilta , mutta vanhemmista malleista , joissa joitain liitoksia tankin edessä tms.
Wis:stä en löytänyt putkien pituuksia
-Onko Turussa halpaa (huom !!!) asentajaa ,tai mikä yleensäkin olisi työlle kohtuu hinta ?
-jos vaihdan itse , mitä kaikkea sälää tarvitsen koko remppaan ja
kuinka pitkän pätkän tarvitsen putkea (kummallekin puolille) ?
Re: Jarruputki poikki -05 farkusta
10m kupariputkea jos haluat alkuperäiset nipat säilyttää
Lotjauuno
Ok. Mikä putken paksuus pitäisi olla ja minkä määrän nippoja tarvitsee ja onko valmiita settejä tyrkyllä ko. Saabiin ? Voi olla vanhat nipat aika "näkemiin" ja pitäisi saada klaarattua kerta heitolla kuntoon ilman yllätyksiä jos/kun liikkeet on jo kiinni ja mahdollinen talli-aika on rajattu
Etsi toiminta kertoo...
2kpl 5m jarruputkea 4,75mm. 3kpl A-päitä ja 1kpl E-pää.
Lotjauuno
Kiitokset
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Alle 7m yhteensä tais mennä kun just tänään tein -05 farkkuun ja siinä on mukana myös ne pitkittäistukivarsien lyhyet putket, kannattaa varautua nekin tekemään samalla, eli 4kpl A liittimiä lisää.
Jos haluaisi laittaa alkuperäiset putket jotka valmiiksi oikeassa muodossa niin pitäisi irrottaa mm. pakoputkea ja tankki.
Metritavarasta kun tekee niin voi vähän oikoa ja saa (helpommin) väänneltyä putkea niin että saa paikalleen ilman isoa purkamista.
Kannattaa myös varautua siihen että takasatuloiden ilmausruuvit ei aukea suosiolla..
eli hommaan yleensä varaudutaan jo ed pv ruiskuttelemalla nesua paikkoihin mitä pitää avata,samalla tullaan tarkastaneeksi tohottimen kaasupatruunan täyttoaste kun sitäkin joskus tarvitaan ja melkein aina juuri siellä tankin seutuvilla.
itse tehden säästelee sen 60-70 e tunnissa, kun oikein vedättää säästää enempi. :D
muista ottaa kuvia seuraavan kyselijän tueksi :!:
Viimeksi muokannut mestari, Pe Loka 06, 2023 20:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lotjauuno
Haza kirjoitti:
La Syys 30, 2023 22:27
[/quote
Ok. Kiitti ja katsotaan kuinka äijän ....tai putkien käy
Merimaskusta ? Lähes naapurissa Kultaranta Resort:ssa työstän .
Lotjauuno
mestari kirjoitti:
Su Loka 01, 2023 08:56
itse tehden säästelee sen 60-70 e tunnissa, kun oikein vedättää säätää enempi. :D
Ok. Kiitti
Lotjauuno
nalleolut kirjoitti:
La Syys 30, 2023 20:07
Ok . Kiitti
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Helpompaa on tosiaan tehdä metritavarasta. Suosittelen kokemuksen perusteella.
Lotjauuno
Jep . N. 4-tuntia koslan alla . Enin aika meni taistellessa takaliittimen kanssa . Olisin laittanut poikki ja vaihtanut ne "2 viimeistä letkuakin" , jos olisin tiennyt hommata nekin , kun muu ei näytä auttavan . Ei irroituslitkut , ei lämmöt , ei tärinät . Osaatteko infota mitkä letkut ja liittimet on tankin takaa tulevalta jarruputkelta taaksepäin . Mulla näyttäisi olevan 2 letkua , joista jälkimmäinen päättyy jarrusatulaan . Ei oikein selvinnyt siitä ruosteen ja jonkun massan sekaisesta sotkusta . Välissä oli 2 tukirautaa , jotka samassa sotkussa .
