Lyhyillä vilkkuu pieni jännite
Autona toimii 93 08 tid, Eli siis lyhyille tulee auton ollessa sammuksissa ja valot poissa päältä koko ajan vilkkuen noin 0.10 v jännite ja sieltä kuuluu pieni naksahdus ja sitten toinen naksahdus kuuluu valojen sulakkeita. Ihmettelen että mistä tämä johtuu, asia alkoi kun kytkimen lisävaloja ja otimme parkkien herätteen lyhyiltä eikä auton omilta parkeilta. Tämä jännite ei kuitenkaan jaksa sytyttää lyhyitä mutta lisävalon parkki jaksaa vilahtaa.
Ja mitenkäs tämän voisi korjata itse vai tarviiko auto viedä jollekin huoltoon?
Re: Lyhyillä vilkkuu pieni jännite
Saabin ominaisuus
Valojen polttimoita (halogenit, hehkulanka) testataan melko pitkään auton sammutuksen jälkeenkin hyvin nopealla testijännitepulssilla. Normi polttimot eivät ehdi välähtää, mutta LED ehtii välähtää. Mittarikaan ei näytä kuin pientä jännitettä, mutta todellisuudessa jännite on hyvin lyhytkestoinen 12 V toistuen tietyssä periodissa. Ei ole siis mitään vikaa vaan päinvastoin.
Älä kytke noita lisävalojen parkkeja. Muuta varmasti toimivaa ohjetta ei ole antaa.
Kiitos näistä tiedoista, pitää yrittää jostain kaivaa sitte auton omien parkkien johto, osaatko neuvoa että mistä sen sais parhaiten ku sieltä umpiolta se tosiaan on aika haastava saada.
Ihan samalla lailla se testipulssi tulee niille parkeillekin. Älä kytke sitä lisävalon parkkia.
NG9-3 Aero MY05
Tuleekohan enää 2007 ja uudemmissa, kun on lediparkit?
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Jaa, enpä tuota ajatellutkaan, kun itsellä on vielä ihan hehkulangoilla. Ei varmaan, kun kai ne välkkyis ne alkuperäisetkin sitten
NG9-3 Aero MY05
Emmä usko että sinne lediparkeille mitää pulssia tulee ku ei ne kuitenkaan välky
Mutta ne lediparkit osaa sammua kovilla pakkasilla. Siihen oli saatavissa jokin korjaussarja johtoon, ilmeisesti vastus tms. Jäi hankkimatta aikoinaan, kun vika on niin harvinainen ja korjaantuu yön aikana tallissa. 12 talvea menty ja ehkä 5-10 kertaa olleet ledit pimeänä auton kotiutuessa pakkasilla. Niin, tämä tuli mieleen, kun who knows lisäkuorma saattaisi minunkin tapauksessa pitää parkit päällä.
Ei tule.
Etuvalaisin, virheellinen väri tai lukumäärä -> korjauskehoitus
NG9-3 Aero MY05
Seuraavassakin katsastuksessa on samat arvosteluperusteet.
Ellei sitten traficom ehdi päivittää niitä siinä välissä.
NG9-3 Aero MY05
Eikös se oo sakko, jos ratsiassa korjauskehoitus on korjaamatta. Siksi niitä ei pitäisi olla rekisteriotteella.
Entäs hypoteettinen tilanne, että tulee hylky käyttöjarrusta ja korjauskehotus laittomasta parkista. Meneekö uusintanäytöllä läpi, jos jarru on kunnossa, mutta valo korjaamatta? No ei mene.
Kyllä menee. Jälkitarkastuksessa saa korjauskehoitukset olla korjaamatta, kunhan niitä ei ole yli 3, koska se on oma hylkysyy.
Jos on ajokieltovika ja hylsyvikoja, niin hylsyt pitää olla myös korjattuna, jotta ajokiellon saa pois. Sekoitatko siihen?
NG9-3 Aero MY05
