Peräluukku ei aukea
janerik
Peräluukku ei aukea
Viesti Kirjoittaja janerik »
Auto 2003 sedan
Sulake palanut ja tai onko siihen joku muu?
Re: Peräluukku ei aukea
Johtoja poikki saranan kohdalta. Mut eikös se avaimella aukea tarvittaessa
janerik
Luukku ei avaudu kauko avaimella, vilkut välähtää kolmesti, ovet kyllä avautuu.
eikö luukussa ole avaimen paikka.
kuten kirjoitin.. :mrgreen:
janerik
Ai missä🧐🤔
Ei näy..
niin kysyin onko .
vissiin kustannusyistä jätetty laittamatta..
no pääsekö takapenkin kautta takaluukkuun?
janerik
Kuskin ovessa on peräluukulle kytkin, ei nyt toimi.
Auto on uutena myyty Belgiassa jos siinä on jätetty luukun avaimen reikää pois..?
janerik
No toinen, pienempi selkänoja osa kyllä avautuu
janerik
Luulis et paniikki naru🙄 pitäis olla samoin kun bensaluukulle..
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Avaimen paikka jäi luukusta pois vuoden 2002 faceliftissä.
Joskus kun kuupan luukku ei auennut niin riitti 2m pätkä2x4 jonka laittoi luukun reunan ja puskurin päälle ja kevyt polkaisi jalalla niin Johan aukesi
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Jos en väärin muista, niin mun m00 sedanissa piti luukun verhoilua purkaa sen verran että pääsi lukkoon käsiksi. Vikana oli jo mainittu johtosarja. Otin koko johtosarjan irti. Katkenneelta kohdalta korvasin kaikki noin 10 johtoa paremmalla johdolla. Tuli tietysti tuplamäärä liitoksia ja kutistesukkia. Koko nipun kääriin teippiin ja asensin takaisin.
janerik
Kiitoksia avusta!
mikan
Taskulamppu ja ruuvimeisseli mukaan ja ryömimään takakonttiin. :D 99% varmuudella johtoja on poikki saranan tietämiltä.
janerik
Johdot siellä oli poikki
