Taka-akselin pultit -09 1.8 farkku
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
Taka-akseli on ruostunut ja olen sitä irrottamassa. Onko jollain ollut ongelmia pulttien irrottamisessa? Eli ne neljä jotka pitävät taka-akselipalkin kiinni auton rungossa. Taka-palkin kaksi takimmaista runkoon menevää pulttia käyttäytyy oudosti. Pultit lähti aukeamaan normaalisti mutta jämähtävät kun pulttia on ruuvannut noin 1cm auki. Katsoin endoskopia kameralla niin auton rungon palkin sisässä on neliön mallinen "mutteri" tai vastakappale jossa kierteet. Vastakappale on kahden metallisen levyn välissä jotka estävät vastakappaletta pyörimästä. Vastakappaleen yläpuolella on valkoinen n.5mm prikka. Olisko muovia. Muoviprikan päällä on vielä toinen prikan näköinen. Nyt vaikuttaisi siltä että ylimmäinen prikka jumittaa pultin. Jos käyttää voimaa niin tod näk vastakappale pääsee pyörähtämään ja se hankaloittaa hommaa entisestään.
Onko jollain tullut vastaavaa eteen esim puslarempassa? Ja miten pultit lähti auki?
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
petromies
Re: Taka-akselin pultit -09 1.8 farkku
Henkilökohtaisesti ei ole tullut, mutta sivusta srurasin kun eräässä ranskanpullassa oli sama ongelma.
Seppä katkaisi pultit, apurunko pois, neliömutterien ympärille rälläkällä 3 viiltoa, pellin taivutus, pultin jämät ja mutteri pois, uudet mutterit, pelti takaisin paikalleen ja saumojen hitsaus.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Mike Hunt
Unohtui mainita että rungon palkin sisällä on metallinen "hylly" / välilevy jonka yläpuolella toi neliömutteri on. Alakautta tuohon ei pääse käsiksi tuhoamatta koko rungon palkkia. Jos rälläköi alakautta niin vastaan tulee toinen peltilevy.
Jos ei pultti lähde vapaaehtoisesti niin ehkä aukkoporalla riittävän iso reikä kontin puolelta. Ja toivoo että osuu pultin kohdalle. Tutkimukset jatkuu..
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Oma kokemus noista pulteista:
Kun eivät meinanneet käsivoimin lähteä aukeamaan, otin avuksi pulttipyssyn. Alku lähti hienosti, kunnes vastakappale palkin sisällä lähti hitsauksistaan irti, jolloin pultti pyöri mennen tullen tyhjää.
Leikkasin pultin kohdalle palkin sivulle neliön muotoisen aukon, josta sain jakoavainta tms. työkalua pitämään kiiinni mutterista. Pultti irtosi lopulta mutterista, joka oli ilmeisesti ruosteen aiheuttaman kitkan takia jumittanut niin, että kiinnike palkin sisällä irtosi pyssyn voimasta.
Pieni työkaluaukko ei suoranaisesti auttanut kiinnikettä uudelleen hitsatessa.
Niiden muoviprikkojen merkitystä en oikein ymmärtänyt.
Kasausvaiheessa pultti kiristettiin ensin mutteriin, sen jälkeen luukun hitsaus.
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
