16v turbokone 99:n nokalle? vinkkejä?
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
elikkäs mitä tarvii muuttaa jos meinaa sovittaa 16v turbo koneen 99:n keulille? 8)
olisin todella kiitollinen pienistäkin vinkeistä ja kokemuksia ja muita turinoitakin olis hyvä kuulla..
myös kuvat olis tosi nastaa! :)
eli poriskaa pois kaikki mahdolliset vinkit ja tarinat.
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
siinä ei periaatteessa muita ongelma alueita kuin kampiaksin ja vesipumpun siivapyörät ja moottorin ja vaihelaatikon kannakkeet!!
ja nekin on vaihdettavissa 99:sin sopiviin!! että saa ite moottorin sopiin konehuoneeseen!mut sit on kaikkea pientä lisäsi kuten,pa-tankkia,pakoputkia,johdotuksia+ruiskulaitteita :!:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
kms
Viesti Kirjoittaja kms »
...tässä vain lokkeilen sun avaamalla Topicilla ja kysyisin vielä mitkä Tonnarin koneet käy myös Satkuun tai Satkun vaihteistoon?
Niitäkun tuntuu olevan vaan senverran enempi tarjolla kun satkun 16 tappisia.
Ja muistaakseni Tontun turbopakosarja oli myös erialinen.
Eikö se ollut niin, että jos se sopii 99: niin sopii satkuunkin...
Kö?
Viimeksi muokannut kms, To Touko 12, 2005 21:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saabracing
Tulipeltiin joutuu tekemään syvennyksen, muuten pitäisi olla plug&play... osien suhteen...
tuolla aika kattava kuvakokoelma
http://saab4fun.com/p00.html
gls
kms kirjoitti:...tässä vain lokkeilen sun avaamalla Topicilla ja kysyisin vielä mitkä Tonnarin koneet käy myös Satkuun tai Satkun vaihteistoon?
Kö?
entä sopiiko tuplaysin sifteri tonnarin vaihteistoon vai täytyykö tehdä muutoksia :idea: :?:
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
gls
nyt menee offtopicin puolelle mutta mikä ihme tuo 99 on tuossa kolmannessa kuvassa tuolla saabracingin mainitsemalla sivulla kun on pienet etuvilkut ja isot takavilkut??!!
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
McWerkko
Viesti Kirjoittaja McWerkko »
gls kirjoitti:nyt menee offtopicin puolelle mutta mikä ihme tuo 99 on tuossa kolmannessa kuvassa tuolla saabracingin mainitsemalla sivulla kun on pienet etuvilkut ja isot takavilkut??!!
Kun katsot tarkkaan, niin taitaa näkyä kuvissa isojen etuvilkkujen jättämät rajat(?) Eikös tuo lokasuoja ole sama kaikissa tuplayseissä, eli samaan vilkunreikään on vaan uudemmissa sovitettu isommat vilkut, samoin kuin kaikissa kuupissa...
Saab 9-5 2.3TA -98 *BioPower*
Saab 900S -91
Saab 99GLs -81
gls
no niinpä näkyy.. :) ei oo ennen tullu tuommosta huomattua! pitäskö laittaa itellekki pikkuvilkku etulokarit.. 8) :D
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
gls kirjoitti:
kaikki 2-litraset ainakin vuoteen 92 asti, tuoreemmista joku muu saa kommentoida.
Kö?
Pako ja imusarja erillaiset, venakopan kansi pitäis myös olla viisto.
Jos meinaat vaihdekeppisysteemiä niin aika paljon menee uusiks, esim. koneen sijoitus, pitkittäin->poikittain
Edit: Ei kai tuota syvennystäkään tarvita jos käyttää 1-hihnasia siivoja?
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Eipä taida 99:n hihnapyörät sopia, ainakaan kampuralle?
Jotain vuosimallieroja taaskin noissa.
Niin ja jos on EZK-sytkällä niin sehän vaatii
oman hihnapyöränsä sinne.
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Jos aihiona on B-koneellinen 99, pitää uudempia koneita varten tehdä vesipumpulle kolo tulipeltiin.
http://uk.geocities.com/sbildz1/Eg/Bilder/5016.jpg
http://uk.geocities.com/sbildz1/Eg/Bilder/5017.jpg
Tuplahihnat eivät sovi, ellei tee vielä isompia muutoksia tulipeltiin, kuten tuossa sinisessä.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
lordofgreed
Mitenkäs jos haluaa pultata yksihihnaisen pyörän tuon kaksihihnaisen tilalle, eli tuommoiseen -88 900:n malliin yksihihnaisen version. Onko olemassa älykkäämpiä vaihtoehtoja kun "laikkalyhennys" tuohon yksipyöräiseen?
Ronska
lordofgreed kirjoitti:Mitenkäs jos haluaa pultata yksihihnaisen pyörän tuon kaksihihnaisen tilalle, eli tuommoiseen -88 900:n malliin yksihihnaisen version. Onko olemassa älykkäämpiä vaihtoehtoja kun "laikkalyhennys" tuohon yksipyöräiseen?
Voisi tutkia onko viimeisen vuosimallin (-87) 90:ssä yhteensopiva hihnapyörä.
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
tetammi kirjoitti:
Mitenkäs 2,3 litranen? Nettiauton mukaan tässä cabissa ois 2,3- kone http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=304844
Vai liekkö pelkkä 2,3 kansi? :roll:
9-3 sc 1,9 tid -08
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Kovasti täällä aiemminkin keskusteltu ettei toi 2.3:sen kampura mahtuis pyöriin satkussa, että ottaa vaihdelaatikon kanteen kiinni.
