90:n Vaihdekeppi epämääräinen
Vesa Pohjalainen
Kertokaapa, missä on vika, kun noopan vaihdekeppi ei keskity 3-4 linjalle, vaan jää mihin vaan. Vaihteiden löytyminen on ajoittain melkoista arpomista. Onko kyse siitä muovipalasta vai onko sen alapuolella oleva jousi kuoleentunut? Vaihteisto sinänsä pelaa hyvin, kun vaan saa arvotuksi oikean kolosen kepille.
Tuollainen se on ollut koko ajan, mutta ajattelin pistää sen kuntoon.
# 419 Vesa Pohjalainen
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Todennäköisesti keskikonsolin alla oleva vaihteensiirtäjän keskittimen jousi on poikki, silloin ainakin käyttäytyy tuolla tavalla.
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Mikäs mun 75:ssa on kun keppi on "liian edessä" eli ykkönen ja kolmonen vaatii oikein kumartumista, 2 ja 4 ovat taas kuin noissa muissa 1 ja 3, eli keppi on jotenkin väärin säädetty vai? kiero se ei ole..
MB W203 '04 200 CDI
jcarlson
Vaihteensiirtäjän säädöissä on vikaa, itse kepissä ei ole säätöjä. Satkussa tuohon pääsee käsiksi konehuoneen puolella, lähellä tulipeltiä on liitoskohta jota voi säätää.
tema
Re: 90:n Vaihdekeppi epämääräinen
Viesti Kirjoittaja tema »
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Kertokaapa, missä on vika, kun noopan vaihdekeppi ei keskity 3-4 linjalle, vaan jää mihin vaan. Vaihteiden löytyminen on ajoittain melkoista arpomista. Onko kyse siitä muovipalasta vai onko sen alapuolella oleva jousi kuoleentunut? Vaihteisto sinänsä pelaa hyvin, kun vaan saa arvotuksi oikean kolosen kepille.
Mulla meni jousi poikki --) totaalisen löysä. Nyt ja ennen se on muuten hyvä, mutta kakkoselta kolmoselle vaihdettaessa saa joskus hakea. Jää "välille". Se muovipalikka tosiaan on kulunut. Asiaa tuli tarkemmin tutkittua viikolla kun sisustaa oli irti.
Saiskohan noita muovipaloja vielä jostain?
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
Vesa Pohjalainen
tema kirjoitti: Mulla meni jousi poikki --) totaalisen löysä. Nyt ja ennen se on muuten hyvä, mutta kakkoselta kolmoselle vaihdettaessa saa joskus hakea. Jää "välille". Se muovipalikka tosiaan on kulunut. Asiaa tuli tarkemmin tutkittua viikolla kun sisustaa oli irti.
Mulla ei ole ajettu nooppaa kuin 76.000 mutta ilmeisestikin pääosin kaupungissa.
Hepis
Viesti Kirjoittaja Hepis »
Taitaa olla mullakin ysikymppisessä jousi poikki (niin oli ysiysissäkin), mutta nelipykäläisellä lootalla se ei niin haittaa.
NG 900S 3d 2.3i -98
