IV-koneen vaihto
tturku
IV-koneen vaihto
Viesti Kirjoittaja tturku »
Kysytään nyt täälläkin jos löytyisi kokemuksia parista IV kone merkistä. 25 vuotta palvellut Sunair 550 menossa vaihtoon. Vajaa 300m2 kämppä 2 tasossa. Tarjottu Swegon Casa W5 ja Parmair 170 PAC tilalle. Kummassakin on automatiikka Rh ja CO2 tunnistimilla. Kumpaankin ulkoilman sisäänoton esilämmitys vastuksilla ja tietty LTO. Käyttö tulee varmaan olemaan laita päälle ja unohda. Automatiikka saa hoitaa. Olisko jollain kokemuksia?
Swegon +/-
+5 vuoden takuu
+Myyjä kehuu maasta taivaisiin
+Löytyy joku sertifikaatti joka takaa että varmasti vastaa myytyä
Parmair +/-
-3 vuoden takuu
+Tehokkampi
+Useampi puhallus nopeus
+Etäohjaus puhelimella
+Kuluttaa vähemmän sähköä
jefreitteri
Re: IV-koneen vaihto
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Eikös nuo molemmat koneet säädä puhallusnopeutta tarpeen mukaan 0-100%, eli varsinaisia puhallinnopeuksia ei sinänsä ole. Etäohjaukselle harvoin on oikeasti tarvetta koska koneet säätyy automaattisesti. Molempiin kuitenkin saa varmasti etäohjauksen.
Joka tapauksessa molemmat on huomattavasti parempia kuin vanha kone, joten melkein tekisin niin, että kummasta saa paremman tarjouksen niin valitse se.
Onpa uusi kone menossa vaihtoon :-)
Meillä suvussa on ajossa 80-luvun lopun Rexovent. Siinä on aika aktiivinen tuloilman lämmitysvastus, päällä aina kun tuloilma on +8 C tai kylmempi. Huhtikuun alusta alkaen tuon koneen sähköenergiankulutus on 847 kWh.
tturku
Joo, voihan se olla että tuokin potkisi nykyisellään vielä 10+ vuotta mutta tehdään nyt ekoteko? ja vaihdetaan huomattavasti vähemmän kuluttavaan.
Päädyin Parmairiin koska on tehokkaampi.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Muistaakseni Parmairin etu on myös se, että käy suoraan Sunairin tilalle. Kätisyydet, lähdöt jne.
9-5 Aero - 00
9000CD23T
Ja meillä käytössä 1990 luvun alusta...
Kenno, tuleva ja lähtevä putkisto, termoventtiili, uusittu. Ja hyvin on toiminut valmet kotilämpö.
Ja keittiössä oleva säätöyksikkö ( liesikupu ) uusittu.
Kesällä käyttöveden ja lämmitysveden ( jos ilp ei ole päällä ) lämmittää 6kW:n sähkövastus, virta tälle tulee katolla olevista aurinkokennoista.
Tämän vuoden tuotto tähän mennessä 1,99MWh. Tammikuussa alkoi jo olemaan hiukan tuottoa.
Öljylämmitys on tallella vielä, kesäkuukaudet oilon huilaa.
