Kiinan radio ongelma
Yxvaan
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Asensin kiinan radion 7" kosketusnäytöllä. Jatkuva virta ja heräte piti vaihtaa ristiin. Muuten toimii ok. Asemat pysyy muistissa virta avaimen pois oton jälkeenkin. Volume ei vain muista viimeistä soitto volumia vaan on 20 eli on puolivälissä radion koko tehon säädöstä. Se 20 on tehdas asetus ja on aivan sopiva kun testasin radiota pöydällä ja irto kovaäänisilla. Radion ollessa autoon asennettuna äänen voimakkuus on tosi voimakas joka varmaan johtuu auton oman vahvistimen antamasta lisä tehosta. Radiossa ei löydy mitään keinoa perus volumin säätöön vaan aina ääni tulee todella lujaa kun virrat laittaa päälle ja radion ottaa käyttöön. Tulee kiire kääntää volumesta 7 tai 8 jolloin ääni mielestäni ok.
Joutuuko tuosta ongelmasta johtuen laittamaan radion vain talli radioksi jossa ei ilmene tuo ominaisuus vai löytyykä jokin konsti tai kikka jolla sais volumin perusasetuksen määriteltyä halutuksi kuten saabin oma radio toimii. Useimmat halpis radiotkin sisältävät asetuksissa tuon säädön.
Saabin oma radio rupesi herjaamaan akun vaihdossa bin koodia. Se ei ole ongelma kun kaverilta löytyy tech2 jolla naittaa sen ja taas pelittää. Tekisi vain mieli peruutus kameraa joka tuossa halpisradiossa on. Tuo radion säikäyttävä ääni aiheuttaa vielä sydärin kun ei aina muista volume napilla aloittamaan ajelua.
-Arska-
Re: Kiinan radio ongelma
Radion ja päätevahvistimen väliin voi laittaa jännitteenjakokytkennän, joka pudottaa signaalin tasoa halutun määrän, mutta se tekee sitten saman suhteellisen pudotuksen läpi koko volumeskaalan. Eli jos vaimennat signaalia vaikka 50% (se ei kuulosta puolta vaimemmalta koska äänipuoli ei ole ihan niin selkokielistä, mutta signaalin taso vaimenee 50%), niin myös maksimivolume tipahtaa sen saman 50% alemmas.
Vaihtoehtoisesti voi vaihtaa vahvistimen jälkiasennusvahvistimeen, jossa on GAIN-säätö ja säätää siitä hiljemmalle, vaikutus on sama.
Yleisesti ottaen helpoin ja paras vaihtoehto olisi kuitenkin varmaan vaihtaa se radio. Etenkin halvoissa ns. nevöhööd -merkeissä voi olla kaikkea juur tällästä ylläriä kyydissä.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Aloittajalla taitaa olla kaiutinlähdöt kytkettynä auton oman vahvistimen linjatason tuloihin?
Kaiutinlähtöjen sijaan pitäisi käyttää linjalähtöjä. Saabissa on hyvä laittaa vielä galvaaniset erottimet linjalähtöjen ja vahvarin väliin (niin ei tule kytkentäpamauksia).
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Hyvä huomio, jos noin on kytketty (kaiutinlähdöistä linjatuloihin), niin sen korjaus toki ekana toimenpiteenä.
Monikossa
Osta tai tee liitin rca->iso
Tommonen tai ton tyylinen, varmista oikeat liittimet:
https://www.brl.fi/fi/artiklar/auto-con ... ZoQAvD_BwE
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Onko heräte ja jatkuva virta varmasti oikeinpäin, mun kiinaration volume käyttäytyi juurikin tolla tavalla kun piuhat väärinpäin, kanavamuisti on monissa laitteissa nykyään "haihtumattomassa" muistissa eikä jatkuvan virran varassa.
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Yxvaan
Sieltä mittasin Saabin liittimestä missä pysyy jännite aina ja missä vasta kun virrat päällä. Samatenhan tätä ei saa toimimaan kuin Saabin oma radio koska Saabissahan saa radion päälle vaikka ei avain ole paikallaan ollenkaan mutta radio käynnistyy myös kun virrat laittaa päälle jos radio on ollut päällä kun auto on viimeksi sammutettu. En tosin ole kokeillut meneekö kiinan ihme päälle pelkällä volumenapin painamisella kuten saab. Toki voi olla jokin karva vielä väärin. Vielä pitäis saada rattinappulat toimimaan. Näitä kiinan ihmeitä on saatavissa aivan samalla tyyppimerkillä niin että uudemmat sisältää mukana jo peruutuskameran ja jopa navin.. Tämä on muutaman vuoden vanha ja kaveri myi pois kun se volume ominaisuus ei ratkennut. Hommasi Pioneerin jossa säädettäviss käynnistys volume ja muutakin parenpaa kuin korkeampi hinta.
-Arska-
Monikossa
Minkä merkkinen ja mallin soitin?
Suurimpaan osaan tarvii erillisen rattinappiadapterin, osassa toimii suoraan vastusmittauksella olevissa autoissa.
Automaatti läppävaihteilla olevaan autoon on omansa poksi.
Volumelle löytyy tehdasvalikon takaa starttisäädöt.
Yxvaan
Ei ole radiossa muuta nimeä kuin etukehyksessä 7018B ja radion käynnistyessä hetken näkyy HDMP5
Resetti tehdas asetuksiin löytyy mutta ei mitään jossa pääsisi vaikuttamaan mitä käynnistyessä asetuksena on. Tämän paketti ja manuaali on jossain matkanvarrella hukkunut. Kun perusasetuksissa päivittää kellon ja paivän niin esittää vuosilukua 2018 joten malli on vanha mutta milloin myyty suomeen en tiedä.
Yhä myydään samalla 7018B nimellä netissä eikä maksa kuin reilu 30E halvimmillaan kiinasta plus muut kulut.
Näyttää ettei volumen perus säätöä voi missään muuttaa. 150k ohmin vastukset laitoin kajarien lähtöihin niin silloin voimakkuus on sopiva jatkossa olevalle vahvarille. olis toki RCA lähdöt takaa mutta niitä on vain vasen ja oikea eli jatkossa pitäis saada Saabin kaikille kajareille signaalia meneen.
En ole kaivanut Saabin vahvistinta esiin jotta näkisi onko siellä muita sisääntuloja kuin tämä radion takaa lähtevä johtosarja..
Yxvaan
Monikossa kirjoitti:
To Marras 20, 2025 05:21
Radiossa on vain kaksi RCA liitintä takana eli vasen ja oikea . Isoliittimessähän on etu vasen ja etu oikea sekä taka vasen ja taka oikea eli 4 kpl. miten kytken nuo. Otanko esim. vasemmasta RCAsta molempiin vasemman puoleisiin lähtöihin ja samoin oikean puoleisiin myös.
ippe
Vasemmasta lähdöstä molempiin vasemman puolen tuloihin ja oikealla vastaava kytkentä.
Joskus noihin myytiin piuhasettiä, jossa oli kojelautaan sijoitettava kytkin etu- ja takapään tasonsäätöön.
Monikossa
Jos kuletat kotieläintä autossa laita samoin kun yllä, mutta vasen etupää ja oikea takapää (kummin päin vaan).
Voit siirtää musikin kuulumaan vain edestä tai takaa, ei käy lemmikin korvaan äänet.
Perusideahan auton äänentoistossa on saada äänikenttä koelaudan päällle kuuntelijan korviin tulemaan keskelle naamaa.
Konsertissa bändi soittaa lavalla edessä.
Kaiutinlähtöjä soittimesta voi käyttää pieniin kaiuttimiin jos ei liitännät riitä ja rca:t isompiin vahvistimen kautta, soittimessa itsessään on luonnollisesti oltava oma pääte.
Ulkoinen vahvari koko etupäälle ja soittimen oma takapäälle, ihan oman mieltymyksen mukaan.
Käyttöohje:https://manuals.plus/fi/hippcron/7018b- ... yer-manual
Yxvaan
Tein RCA ->ISO piuhan kajareille . Jotain ongelmaa edelleen. Auton vahvistin käynnistyy vasta kun yhdistää johtosarjassa olevat siniset piuhat yhteen. Siniset ovat moottorianteenille mutta antaa herätevirtaa saabin omalle vahvarille myös. Jostain tulee häiriö signaali vahvarille joka kuuluu vaikka volumen laittaa nollille. luulin että joku puhallin tai vastaava lähti pyörimään mutta se kuuluu kaikista kajareista. Mikä kiusa lie. Taitaa tykätä huonoa kun vasen puoli on kytketty plussat yhteen ja samoin miinuksetkin. niin ja tietysti oikea puoli samoin. Miten on RCA piuhassa olevat kahdet punotut maakarvat . .Molemmat kuitenkin yhteydessä RCAn maa renkaaseen. Jätin yhdistämättä sisemmän jatkon kohdalta . Vaikuttaa ilman muuta häiriöiden poistoon mutta pitääkö molemmat punotut liittää yhteen vai ainoastaan sisempi. Onko vahvarin heräte oltava joku noista ISO liittimen piuhoista. En ole löytänyt kuvia auton omista ISO-liittimistä mikä menee minnekin.
Arska
Monikossa
Sähköanttennin johtoon tulee monessa soittimessa vasta kun laittaa radion päälle ei siis soitin.
Amp on vahvarin heräte jossa on viive sammutuksen tumpsausta varten.
Toivottavasti ei ole teippiliitoksilla toteutettuna karva karvaan liitoksia, häiriöt tulee näistä.
Soittimen valmistajasta kiinni onko kumpaan laitettu sininen vai sini/valkea johtoon herätteet.
