Airbag-boksin vaihto.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Onko kellään tietoa, että vaatiiko airbag-boksin vaihto TECH2:sta sen uuden naittamiseen? Tuli vaihdettua ecu ja airbag-valo palaa edelleen.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Pakari
Re: Airbag-boksin vaihto.
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Lähtökohtaiseseti tarvitaan. Ostitko käytetyn airbag ecun vai uuden? Airbagin ecuun on koodattavissa ainoastaan kerran auton setuppi/konfiguraatio. Jotta on teoriassa mahdollista siirtää airbag ecu toisesta autosta, on autojen oltava airbag konfiguraatioltaan identtisiä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Suabisti
Se oli käytetty. Tosi vaikea löytää, hommasin ekaksi 9-5:sta ja se oli vääränlainen. Myös NG900:ssa erilainen. Kaverilta löytyy kyllä tech2. Mihkä kohtaan sillä pitää mennä valikossa, kun aloittaa operaation?
#3628
Pakari
Koska airbagin ohjainlaitteen vaihtaminen on hieman hankala homma niin vähän pari tarkentavaa kysymystä vielä.
Mikä aiheutti airbagin ohjainlaitteen vaihtotarpeen?
Miksi airbagin vikavalo palaa nyt ohjainlaitteen vaihdon jälkeen?
Ovatko auto johon vaihdoit ohjainlaitteen ja se auto josta ohjainlaite on purettu airbag-järjestelmän osalta täysin identtiset? Esim. Airbagien määrä jne. Koska jos autot eroavat edes jotenkin toisistaan airbag tuvalaitteiden osalta, niin ohjainlaitetta ei minulla olevan tiedon mukaan pysty siirtämään.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Suabisti
Vanha boksi antoi vikakoodia etupenkkien sivutyynyistä. No, penkit tulivat vaihdettua ja varmasti ehjät. Penkkien vaihdon jälkeen valo sammui. Meni vajaa viikko, kun valo syttyi uudelleen. Sen jälkeen oli ihan oma diagnoosi, että ohjainboksi väsähtänyt, kun usein Tonnareissa sama homma.
Autot ovat molemmat samanlaisia keskenenään, 5-ovisia ja sama määrä bageja. Ja boksin liitin on samanlainen.
#3628
Pakari
No nyt vähän epäilen diagnoosia. Tonnarissa ja 9-3:ssa on melko vähän yhteistä. En tältä istumalta usko 9-3:ssa ohjainlaitteen olevan syynä kyseiseen vikaan.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Suabisti
Pakari kirjoitti:
La Joulu 13, 2025 19:27
Uuden boksin naittaminen onnistui Tech2:lla, ei ongelmia. Valokin sammui eikä antanut enään mitään häröä. Omalla kohdalle on tosiaan sattunut lukuisia boksi-vikoja, niin sillälailla ei uutta ainakaan itselle. Toki hurjimmat laittaa nuita ecuja uuniinkiin, jonka jälkeen taas toimivat. Ilmeisesti kylmäjuotokset niissä ajan myötä pettävät.
#3628
Pakari
Hei mutta hyvä kun tuli sillä kuntoon. Itelle ei oo tullu vastaan airbag ecun vikoja. Oma boksi femmassa antanut kerran internal fault koodin 10v sitten, mutta ei sen jälkeen. Ostin kyllä varastoon uuden, että jos tarttee vaihtaa.. :saab:
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Suabisti kirjoitti:
La Joulu 13, 2025 20:13
Tämän harhakäsityksen olen bongannut joskus ennenkin, joten korjataan se nyt. Kylmäjuotos on epäonnistunut jo alkujaan. Vika voi paheta ja kontakti heikentyä, mutta ei varsinaisesti pettää kun ei ole ehjää juotosta joka pettäisi.
Ne ajan mittaan murtuvat juotokset eivät siis ole tyypillisesti kylmäjuotoksia vaan ihan hyviä juotoksia, mutta massallinen komponentti tukeutuu fyysisesti vain siihen juotokseen, eikä lisäksi esim. liimaan tai ruuviin. Aikansa kun tärinä heiluttaa komponenttia suhteessa piirilevyyn, tälläinen juotos murtuu. Ilmiö on käytännössä vastaava kuin rautalangan katkaiseminen taivuttelemalla sitä edestakaisin.
Jos vika alkaa ilmetä 10 vuoden ja 200tkm ajomäärän paremmalla puolen, niin väitän että kyse on lähes poikkeuksetta jälkimmäisestä murtumatyypistä. Kylmäjuotos erittäin todennäköisesti oireilisi huomattavasti aiemmin.
Molemmat viat sinänsä voivat korjautua uunittamalla, kkun murtunut tai kylmäksi jäänyt juotos kuumenee ja pääsee muodostumaan uudestaan, se saattaa osaltaan aiheuttaa sekaannusta näiden vikojen kesken.
Suabisti
Pakari kirjoitti:
La Joulu 13, 2025 21:03
Juu, tuossa kolkissa ajomäärä miltei 600tkm, niin sekin saattaa vaikuttaa, että srs-ecu tulee tiensä päähän. Mistäs muuten löysit uuden? Varmasti hyvä olla varastossa. Tosin femmaan niitä tuntuu olevan paremmin saatavilla.
#3628
Pakari
Saabin poistosta aikanaan. Oli websgopissa 1kpl niin merkkarille soittelin asap. :mrgreen:
Kunnioitettavat kilsat ja vaikuttaa asiaan varmasti.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Suabisti
Aika lyhyeksi tämä riemu jäi, kun SRS-valo taas syttyi. Missähän mahtaa olla vika, jossain puhuttiin niistä senroreista, eli ilmeisesti ovat etuovissa jossain verhoilujen alla? :roll:
#3628
9000CD23T
🔧 Saab OG9‑3 (1999–2002) – turvatyynyanturien sijainnit
Etutörmäysanturit.Sijaitsevat puskuripalkissa jäähdyttimen alasuojan alla.
Sivutörmäysanturit-Sijainti ovissa tai B-pilareissa mallista riippuen.
Yleinen vikakoodi on B2871 (ei yhteyttä sivutörmäysanturin ja ohjainyksikön välillä)
Istuinkiskon / istuimen asentoanturi -Sijaitsee istuinkiskoissa ja vaikuttaa turvatyynyn laukaisuparametreihin.
SRS-ohjainlaite (ACM)-Sijaitsee keskikonsolin alla pakoputkitunnelin päällä etuistuinten välissä.
⚠️ Tyypilliset OG9‑3:n airbag-viat
Löysät liittimet penkkien alla (erittäin yleinen syy vikavaloon).
viewtopic.php?t=199928
Viallinen sivutörmäysanturi → koodit B2871, B2872, B2873
https://www.saabcentral.com/threads/b28 ... ue.748537/
Korroosio ovien liittimissä.
Viallinen istuinkiskon anturi.
Airbag-ohjainlaitteen viat (harvinaisempia).
Kai nyt ekana kannattaa kuitenkin tarkistaa, että mistä se herjaa eli taas piipahdus Techin äärellä mars.
Jos herjaa yhä penkkipusseista, ei ekana kannata alkaa penkomaan antureiden liittimiä vaan tarkistaa ne penkkien (tai penkin, todennäköisesti herjaa vain toisesta) liitokset ja tarvittaessa johtosarjaa.
Suabisti
Kiitoksia hyvistä vinkeistä. Odotella kaveria, että pääsee taas Tekin kanssa käymään. Onko muuten näihin löydetty mitään järkevää selitystä, että jos valo pysyy poissa sen tyyliin 3päivää ja sitten syttyy? Jos olisi jokin johto/liitin poikki, niin silloinhan valo palaisi varmasti 24/7.
#3628
