Tids -08 matalat jännitteet
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Ongelma tai oikeastaan oire: Eberi toimii vain ajaessa, ja silloinkin käynnistyy vasta kun ajon aikana (esid ja tupakansytytinmittari) jännite nousee yli 12,6.
Eli akku on hyvä, navoilta kylmänä 12,6V ja laturikaan tuskin on ongelma, navoilta tyhjäkäynnillä aika tasaisesti 14V (samat lukemat plusnavalta ja rungosta), mutta tosiaan esidin jännite ja tupakansytyttimen kännykkälaturin mittari näyttävät pakkasilla startin jälkeen pitkään vain noin 12,2V lukemia. Sitten ajossa lämmettyään (lämpenee moottorista tai ehkäpä sähkövirrasta sieltä vikapaikasta?) jännite nousee 12,6V ja lisälämmityksen käyntiluvan merkkivalo syttyy ja eber lähtee tulille. Sitten jos laittaa vaikka takalasin lämmityksen päälle, niin jännite tipahtaa alle 12,5V ja eber sammuu. Täysin lämpimänä ja ilman kuormaa esid voi näyttää 13,0V.
Eli napojen ja esidin jännitteen välillä on heittoa lämpöisyydestä riippuen sellainen 1,8V-0,8V.
Onko jotain klassista vikapaikkaa johon jännite häviää ja jota tutkia? Mistä tuo esidin jännitemittaus tulee, ja mistä eber haistelee jännitettä, eculta?
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
anv
Re: Tids -08 matalat jännitteet
Viesti Kirjoittaja anv »
Tuo on jo sen verran raju jännitteen pudotus, että voisi tutkailla vaikka lämpökameran avulla. Oletko mittaillut jännitteitä eri sulakkeilta? Toki kaikki mittaukset pitää tehdä kuorma päällä.
Mittaa myös laturin rungon ja akun miinusnavan sekä laturin plusnavan ja akun plusnavan väliset jännite-erot. Molempien pitäisi olla likimain 0V. Näissähän on ollut akunkenkäongelmia, vaikka nuo oireet eivät ihan suoraan sinne viittaakkaan.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Scraab
Viesti Kirjoittaja Scraab »
Klassinen vikapaikka on auton akku. Jännitteiden mittaus ei juurikaan kerro akun kyvystä tuottaa virtaa. Akkuliikkeistä ja korjaamoilta pitäisi löytyä mittari, jolla akun kunto selviää.
Minulla on akkuja, jotka ladattuna näyttävät oikeat jännitteet, ja jaksavat pyörittää pientä pilssipumppua pitkiäkin aikoja, mutta 5 kW dieselaggregaatin käynnistyksessä ei mitään henkeä. Toki Saabissa sähköviat tulevat vakiovarusteena :mrgreen:
benicio
Juu, tässähän oli aiemmin starttiongelmia ja silloin tuli käytyä monenmoista läpi, mm akunkengät vaihdettu (voi toki niissäkin olla vikaa), mutta korjaantui startti vaihtamalla.
Samoin pari vuotta sitten laturirempan (petti hihnapyörä) jälkeen teki "battery not charging" kiusaa jos oli lämpötila pakkasen puolella, joka takuuseen korjaantui vaihtamalla jännitteensäädin. Mutta luulen että tuokin liittyi tähän samaan vikaan joka nytkin ja jännitteesäädin ehkä vaihtui vaan vikasietoisempaan koska tuota battery not chargingia ei enää ole tullut, vaikka jännitteet nyt siis liian matalat onkin.
Akku on uudehko ja jaksaa iloisesti jurnuttaa kylmän auton -25C käyntiin kun eberi ei ole toiminut. Sikäli en usko että vika on akussa tai laturissakaan.
anv
Scraab kirjoitti:
Pe Helmi 06, 2026 09:23
Akun huono kunto ei selitä jännite-eroa akun napojen ja muiden sähköjärjestelmän osien välillä.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
benicio kirjoitti:
Pe Helmi 06, 2026 09:38
Kaapelit varmaankin uusit ja juotit niihin kengät kunnolla? Ja kontaktit putsattu? Sitten jää tuo jännitteenssädin kohteeksi.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
benicio
Saabium196 kirjoitti: Kaapelit varmaankin uusit ja juotit niihin kengät kunnolla? Ja kontaktit putsattu? Sitten jää tuo jännitteenssädin kohteeksi.
Laturilta vedin uuden lisäpiuhan plussaa joka edelleen paikallaan, ei vaikutusta. Ja maajohtoon ei mitään hävinne kun jännite sama navasta ja rungosta. Mutta ihan puristamalla/lyömällä vanhoihin kaapeleihin kengät.
En tiedä miten vika voisi olla jännitteensäätimessä, kun akku on aina täynnä?
Pitänee tuota plussapuolta vielä tutkia.
On muuten lämpötilasta tarkka, kun tänään -5c eberi toimi aamuin illoin esilämmityksessä normaalisti. Tosin keskuslukituksen avaus sammutti eberin (ja ilmastoinnin paneelin valot) samantien, en tiedä onko normaalia vai oire vähävirtaisuudesta?
Jos akun navoilta mitattuna on hyvä (14V mainittu) jännite niin eihän silloin jännitteensäädin tai akunkenkä ole syypää, eikä huono akkukaan olisi (kuten anv totesi).
Minä aloittaisin mittaamalla jännitteen akun plusnavan ja tupakansytkän miinuksen väliltä ja vertaamalla sitä lukemaan tupakansytkän plussan ja akun miinusnavan välissä. Tämän saa helposti tehtyä tupakansytkän jatkojohdolla, jolla saa tupakansytkän jännitteet tuotua akun lähelle, kunhan ensin varmistaa mittarilla että siitä jatkojohdon päästä saa mitattua saman jännitteen kuin itse tupakansytkästä.
Näistä mitatuista tuloksista katsotaan kumpi antaa pienemmän lukeman ja lähdetään selvittämään sitä puolta (+ tai -), joka mittarista on tällöin kiinni siellä tupakansytkässä. Matkan varrelta löytyy todennäköisesti hapettunut tahi muuten kärsinyt liitos, joka aiheuttaa vastusta ja sitä myöten jännitealenemaa. Eli jos vaikka tupakansytkän + vastaan akun - sanoo 14V ja tupakasnytkän - vastaan akun + sanoo 12V, niin lähdetään tutkimaan tupakansytkään ja moottorinohjaukseen liittyviä maadoituspisteitä (-), koska pienemmällä lukemalla mittarin miinusjohto on tupakansytkän puolella.
Monikossa
Navoilta mitattuna 12.6v näyttää akkukin joka ei kestä kuormaa.
Mulla on kuormitusmittari ja viimeks pakkasten alettua vaihoin yhteen akun kun näytti 12.65v levossa, kurmitettuna näytti sököä, heitti vikakoodeja perus sähkövajauksista johtuviin.
Biltemasta 4v takuulla uusi ja toimi.
Käytä auto jossain missä on kuormantestausmittari, ehkäpä motomaatti, akku kauppa tjms.
Kuormamittaus tehtävä hetken sammuttamisen jälkee ei heti.
Tuommonen kuormittaa reippaasti vastaamaan kulutusta startissa yms.: https://www.autodoc.fi/yato/13639816?ut ... 28QAvD_BwE
Huono akku:https://youtube.com/shorts/KoB_A3NzYig? ... 7V0VwrEQSU
benicio
Kiitos kaikille vastauksista tähän asti. Ostin tupakansytyttimen jatkojohdon mutta en ole ehtinyt vielä mittailemaan. Ajellut olen. Olen aika varma että jos akku tai laturi olisi huono, niin auto ei lähtisi kovillakin pakkasilla käymään ongelmitta.
Nyt kuitenkin alkoi yhtäkkiä (ilman osumaa tms) massiivinen vuoto diesel-suodattimelta, siis litra minuutissa tms. En tiedä voiko jotenkin liittyä vähävirtaisuuteen, pumppu saada väärää signaalia tms. Tuskin ainakaan eberiin, eikös sillä ole ihan oma linja auton toisella puolella. Pitää ottaa NG9-5 ajoon ja tarkastella tuota arkiratsua kun pakkaset ja moti sallii.
Eiköhän se diesel-suodattimen (tai vissiin yleisemmin suodatinjalan) vuoto ole jänniteongelmaan tyystin liittymätön ongelma. Joku voisi tyyppiviaksikin sanoa, kun aiheesta on foorumilla viestiketju (vaikka onkin X-otsikoitu): viewtopic.php?f=15&t=139626
benicio
Ai että, taisi tulla kuntoon. Tup.syt. jatkojohdolla sain paikannettua vian maapuolelle ja olihan siellä akun alla maadoituspisteen kupumutteri ihan löysällä ja johtosarjasta haarautuva maajohto selvästi ottanut lämpöä jossain kohtaa. Meikäläiseltä tuo on varmaan löysälle jäänyt joskus 100tkm sitten kun johtosarja oli irti. Syy varmaan se että räikkä mahtui vähän huonosti tuonne väliin kääntymään ja kiintoavain vielä huonommin. :roll:
Mutta nyt on samat jännitteet akulla, tupakansytyttimellä ja esidissä :heart_eyes:
Ja suodattimenkin sain pitämään. On se mysteerinen laite kun olen sen itse ihan varmasti kiristänyt niin tiukkaan kun uskaltaa ja silti oli nyt käsin löysättävissä ja diesel vaan suihkusi juuresta. Putsaus ja rasvaus ja takaisin kireälle, vaikuttaisi pitävän. Enkä rikkonut edes vesianturia.
Voi tätä ilon ja onnen päivää :saab:
