xjford
Viestit: 456 Liittynyt: Pe Helmi 11, 2005 15:03
Viesti
Kirjoittaja xjford » Su Touko 22, 2005 17:48
yhtäkkiä kesken koeajon (modattu apc vihdoin paikallaan) alkoi kojetaulun sisällä joku rele huutamaan taukoamatta. kuuluu ihan kuskin jalkatilan loksunpuoleisesta kulmasta. loppuu kun virrat kääntää pois ja alkaa taas heti kun virrat kääntää päälle. mistäs mahtaa olla kysymys???
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
xjford
Viesti
Kirjoittaja xjford » Su Touko 22, 2005 18:14
okei. rele paikallistettu ja irroitettu. kaikki toimii edelleen normaalisti???
itse rele on normaalin näköinen. siinä on vain kaksi nastaa ja kyljessä lukee hella. liittimissä koodit 30 ja 31b. mistäköhän selviäisi mikä on releitään???
mikkoimp
Viestit: 3744 Liittynyt: Ti Joulu 21, 2004 19:11
Viesti
Kirjoittaja mikkoimp » Su Touko 22, 2005 18:51
hätävilkku rele?
045-6302071
jäsenyys hankittu
xjford
Viesti
Kirjoittaja xjford » Su Touko 22, 2005 19:02
toimii edelleen
Coltti
Viestit: 2852 Liittynyt: To Huhti 22, 2004 09:34
Viesti
Kirjoittaja Coltti » Su Touko 22, 2005 19:46
lisävalojen rele, jos autossa joskus sellaset ollu?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Viestit: 8319 Liittynyt: To Heinä 03, 2003 21:03
Viesti
Kirjoittaja dimebak » Su Touko 22, 2005 19:57
Lisävaloissa on on neljä tai viisi napaa.
Reetu
Viesti
Kirjoittaja Reetu » Su Touko 22, 2005 20:32
Se on summeri , jäähdytys nesteen pumppu.
xjford
Viesti
Kirjoittaja xjford » Su Touko 22, 2005 21:04
Reetu kirjoitti: Se on summeri , jäähdytys nesteen pumppu.
ihanko totta. sehän on kamalaa. uskaltaako ajaa ollenkaan???
menee siis vesipumppu vaihtoon vai?
mikkoimp
Viesti
Kirjoittaja mikkoimp » Su Touko 22, 2005 21:22
eli siis häh? ikinä kuullutkaan?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Reetu
Viesti
Kirjoittaja Reetu » Su Touko 22, 2005 21:25
No en minäkään ole kuullut , mut EPC kertoo et kuvatussa paikassa olis tuommoinen. Article : Summeri
PartNo : 8573560
Usage : FE, ME
Supplementary Description : jäähdytysnestepumppu
Order Quantity : 1
Liittäisin kuvankin , mut ei tunnu onnistuvan.
mikkoimp
Viesti
Kirjoittaja mikkoimp » Su Touko 22, 2005 21:35
no näyttää joku semmonen olevan, täytyi oikeen vilkaista epc:stä.
mikä lie??
045-6302071
jäsenyys hankittu
Reetu
Viesti
Kirjoittaja Reetu » Su Touko 22, 2005 21:35
Voisko jäähdytysnesteen määrä vaikuttaa tuohon?
900T16
Viestit: 391 Liittynyt: Ti Heinä 13, 2004 18:59
Viesti
Kirjoittaja 900T16 » Su Touko 22, 2005 22:09
Onko kyseessä tuontiauto? Arabimalleissa on summeri, joka varoittaa liian korkeasta jäähdytysnesteen lämpötilasta.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
xjford
Viesti
Kirjoittaja xjford » Ma Touko 23, 2005 14:41
jeps. saudimallihan tuo on. ja kyllä se siihen vedenlämpötilaan varmaan liittyy. rupes tänään meinaan keittämään...
xjford
Viesti
Kirjoittaja xjford » Ma Touko 23, 2005 16:59
huutaminen loppui termostaatin ja lämpötila anturin vaihdon myötä
