tulppien väri
Passi
tulppien väri
Viesti Kirjoittaja Passi »
Mistäs tulee punaset tulpat? :)
Auto toimi ennen kansipahvin vaihtoa - muistaakseni - ilman ongelmia. Nyt nakuttaa ahdoilla, väittäsin että sen kuuleekin.
Auto on Saab 900 T16, vm. 1990 turbomoottori, LH2.4 jenkkiversio, katti ilman kattia. :)
Vaihdettua:
- puola
- puolan piuhat
- virranjakajan kansi ja pyörijä
- sytytyslastu
- syttylastun maadotus
- APC
- tulpat
- yksi alipainevuoto poistettu
- LH-keskusyksikkö resetoitu
Seuraavaksi ajattelin kokeilla bensanpaineita ja vaihtaa lambda-anturin. Ilmamassamittari on ~2vuotta motonetin peruskorjattu (makso sen 298euroa), sitäki vois kokeilla toiseen.
Tarkotus on myös kokeilla toimiiko läppäkytkin.
Bensansuodattimenkin voisi vaihtaa.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
onko noissa joku sytytys lastukin?
tuosta tulppien punaisuudesta täälä oli joskus ennekin ihmettelyä, muistaakseni siihen ei oikeen kunnon vastausta saatu.
myös omani T16 tulpat olivat punaiset...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Passi
Syttylastu siis on se vakio BOSCH -139. Sytytysyksikkö tai pääteaste taitaa olla parempi nimitys.
teesalama
Laihalla?
Eli riittääkö bensa varmasti?
Toisaalta toi väri voi johtua bensan lisäaineistakin?
Normal, but with red coating: The red coating is a result of the additives in lower-quality unleaded fuel and will be visible on the plug's ceramic insulation. The red coating is not an indication of any engine problems.
http://www.advanceautoparts.com/english ... 701sp.html
(en ole kyllä koskaan itse nähnyt tommosia punaisia tulppia)
Viimeksi muokannut teesalama, Ma Touko 23, 2005 22:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
R*ssänbensalla saa ainakin tulpat punaiseksi, aiemmin samaan ilmiöön törmäsi myös ST1:n bensalla.
mikkoimp
Myrkky kirjoitti:R*ssänbensalla saa ainakin tulpat punaiseksi, aiemmin samaan ilmiöön törmäsi myös ST1:n bensalla.
entä kun ei ole kumpaakaan käyttänyt?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Myrkky
luonnevammamouho
mikkoimp kirjoitti:
Sit en sano mitään, venäjän keitolla tosin värjäytyi omassakin tankillisella kauniit kermakahvin väriset tulpat punaisiksi.
