Äänimerkki soi käännyttäessä.
tany
Viesti Kirjoittaja tany »
Mulla on ongelmana yli-innokas äänimerkki. Melkein joka kerta kun ratista kääntää soi myös äänimerkki. Otin sulakkeen pois mutta meni samalla peruutusvalot pimeiksi. Onko kokemusta mistä kannattaisi lähteä vikaa paikallistamaan?
Saab Suomesta - hyviä autoja :)
99 GL5speed -84 (viimeinen tuplisvuosi)
900i kat -89 (-90 malli)
# 1329
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Ratista, melko varmuudella löytyy vika.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Ota ratti pois ja katso, ettei molemmat johdot pääse yhteen, ilmeisesti johtojen eriste on poissa jostain kohtaa ja pääsevät ottamaan kiinni toisiinsa... Tällaisesta ongelmasta on varmaan kysymys.
Autot nyt:
teesalama
Josko ratin "liukukoskettimissa" on vikaa tai sitten ratille tuleva plusjohto maadoittuu omia aikojaan (eriste rikki?)
Ratille tuleva johto on muistaakseni mustan värinen.
tany
Pittääpä purkaa ja mittarin kanssa katsella. Kiitoksia vinkistä.
# 1329
Reetu
Mulla oli kerran se nasta kulunut sillai , et huuteli omia aikojaan , eli se joka jää rattiin kiinni.
Mitä sille nastalle voisi tehdä? Viilata kenties? Mulla se ratin nastavonkuu esim. parkkipaikalla nopeesti rattia pyöritellessä. Jotenkin ärsyttävä ääni. Voitelin sitä jo sähköliitoksiin tarkoitetulla vaseliinilla, ilman tulosta.
P:n Vee
tööttääilee
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Morjens!
Henkilökohtainen kysymys: Oletko availlut muovikoteloita rattiputken ympäriltä? Jos olet, on kotelon urassa oleva liukurengas tod.näk. vain puoliksi paikoillaan tai ei ollenkaan paikoillaan ja kun ratin jousikuormitteinen tappi painaa huonosti paikoillaan olevaa liukurenkaan puolikasta liukurengas koskettaa runkoon ja törrä soi.
Korjaus: Laita liukurengas paikoilleen ja kaikki ruuvit kiinni rattiputken ympäriltä.
teevee P:n Vee
Reetu
Aikani tappelin tuon nastan kanssa , ja kyselin toista nastaa täältä jota en saanut, sitten vaihdoin koko ratin , niin rupes toimiin.
tany
Re: tööttääilee
Olenpa hyvinkin ja hyvä että sanoit. En tullut katsoneeksi ko. asiaa ollenkaan. Näin se homma etenee.....
# 1329
rainer
Re: Äänimerkki soi käännyttäessä.
Viesti Kirjoittaja rainer »
Terve!
Onko ne osat tuossa kuvassa, siis se liukurengas joka ei ole"urassa" ?
http://koti.mbnet.fi/~stefa/puhallin/ratti.JPG
Tv
raikku
Kuvassa on 900:n ohjauspylväs.
Ohjauspylvään ympärysmuovit ja niissä olevat urat kannattelevat liukurengasta vain 99/90:ssä.
rainer
No voi peijjooni, ei siis apua ongelmaani.
Mikä ihme tuossa voi olla, kun ei juuri kärsi rattiin koskea kun töötti soi.
Apuva !
Pitäisi käyttää leimalla, mutta kun ei voi töötin sulaketta laittaa paikoilleen...
onko alkuperäinen ratti?
rainer
no perskeles
On oma ratti, kyllä.
Ja taitaa olla ne painikkeet jumissa ?
Eivät ole ollenkaan kimmoisia, eikä minkäänlaista joustoa niissä tunnu.
Voiko niitä uusia, vai pitääkö rakennella joku painonappi siihen keskitulppaan..
Raikku
