OG 9-3 - Toistuva lambdan esilämmityksen vikakoodi P0135
-jussiA
Viesti Kirjoittaja -jussiA »
Ongelmana TOISTUVA moottorin vikavalon syttyminen, jonka syynä vikakoodi P0135 - Lambda-anturin esilämmityksen toimimattomuus.
Ongelma vikakoodin lukijaohjelman anturigrafiikalta seurattuna
- Vikakoodin nollauksen jälkeen lambda-anturi ei anna käynnistyksen jälkeen noin 10 sekunnin aikana jännitetietoa
- Noin 10 sekunnin jälkeen jännitetieto herää ja jännite vaihtelee ilmeisesti täysin normaalisti 0,2...0,9 V välillä
- Noin 2-3 minuutin tyhjäkäynnin jälkeen jännitetieto katoaa aivan yht'äkkiä (0,0 V) ja moottorin vikavalo syttyy
- Vikakoodin nollauksen jälkeen toiminta on uudestaan aivan sama
- Mikäli vikakoodia ei nollaa, niin uudelleen käynnistäessä lambda-anturi ei anna jännitetietoa (0,0 V)
Suoritetut korjaukset
- Lambda-anturi uusittu (Bosch)
- ECU-vaihdettu
- ECU-ohjelma päivitetty
- Sulake tarkastettu
- Johtosarjaa mitattu
- Testattu myös toisella lambda-anturilla täysin samalla lopputuloksella
Onkohan jollain muulla foorumilaisella ollut samaa ongelmaa ja/tai onko jollain ehdotuksia, mitä asiaa seuraavaksi kannattaisi lähteä tutkimaan?
Auto
Saab 9-3 2,0t SE 5d - 1999 - T5-ECU - 143 tkm - :saab:
Pakari
Re: OG 9-3 - Toistuva lambdan esilämmityksen vikakoodi P0135
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Miten lambda on vaihdettu ja miten johtosarja mitattu? Onko johtoja katkottu ja liitetty vai suoraan sopivalla pistokkeella oleva laitettu? Ja lambda on varmasti oikea?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
