Pari kymysystä satkusta
Löysin vanhoja viestejä tutkimalla että kytkin ongelmani johtuu (todennäköisesti) ilmasta kytkimestä. Mutta: mistä/miten kytkin ilmataan?
Mitä pitäis ottaa huomioon? Onko jarrunesteelle ja kytkin nesteelle sama säiliö?
Mitkä pitäis olla puristuspaineet (siis lohkossa)
Mikä vaivaa, ku satku vie n. 13l satasella? Kylmä käynti on todella vaikeata. Vaihdoin alipainekellon ja säädin sytkän. Missä mättää?
Auto on satku -87 loppuvuoden kaasari
Opettele nauramaan itsellesi. Muut kuitenkin nauravat.
Kytkin ilmataan juurikin sieltä kytkinputken vieressä olevasta nipasta työsylinterissä. Neste tulee joko painovoimalla eli jarrunestesäiliön kansi auki ja nippa sylinteristä auki. Jos ei noin tule niin esim. polkupyörän sisäkumesta "apuväline" ja painetta jarrunestesäiliöön. Jus vois laittaa kuvan linkin ku sulla oli hyvä kuvakin siitä.
Litistykset on muistaakseni jotain 9,5:1.
Kaasarin säätö tai huolto on edessä. Jakajan alipainesäätimen toimintakin olisi syytä tarkistaa.
dimebak kirjoitti:Litistykset on muistaakseni jotain 9,5:1.
tuo puristussuhde ei tarkoita sitä että se olisi mitatessa sama...
kai ne on jotain luokkaa 13bar..
Viimeksi muokannut mikkoimp, Su Touko 29, 2005 10:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Kannattaa laittaa ruisku, putoaa kulutus selvästi.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Aivan joo. 16V-ruiskussa paineet menee yli 13 baria, olivat jotain 13,5 barin luokkaa.mikkoimp kirjoitti:tuo puristussuhde ei tarkoita sitä että se olisi mitatessa sama...dimebak kirjoitti:Litistykset on muistaakseni jotain 9,5:1.
