Takasatulan kimppuun käydessä tuli todettua, että männän säätöruuvi (se sieltä 14mm pultin alta paljastuva) oli sökö. Eli se 4mm kuusiokolo oli jo alkujaan melkosen heikossa hapessa ja meni aivan pyöreäksi kun sitä yritti avata
Menikö takajarrusatula vaihtoon?
V.J.S
Noniin, koska topiccini tonnarin jarrupalojen vaihdosta "kaapattiin" häpeilemättömästi värikoodi/CD(E)/varustelukeskusteluksi, laitanpa uuden postauksen aiheesta. Eli ETUjarrupalat vaihtuivat kivuttomasti, ensimmäisen puolen kanssa meni ihmetellessä n. 40 minuuttia, toisen kanssa meni hyvä jos vartti. Satulat oli ihmeen hyvässä kunnossa eikä tiivisteetkään näyttänyt vuotavan, toisen puolen palat oli AIVAN loppu, hyvä jos puoli milliä oli pintaa yhdessä palassa. Mutta mutta...
mäntä ei liikunnut mihinkään ja siihen jäi palojen vaihto. Kysymys kuuluu, että meneekö koko satula vaihtoon, kun ei mäntää pysty säätöruuvilla sisään vetämään, vai pystyykö sen säätöruuvin jotenkin "raneilla" kuntoon? Onneksi oli sentään vielä n.5mm pintaa takapaloissa...
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Tämä on enemmänkuin sekavaa, muuta en voi sille mitään.
Ainakin omassa ni on se 4mm kuusiokanta, sellaisessa, 15mm pitkässä ja 10mm halkaisijaisessa palassa, jonka ulkopinta muistuttaa torx -avainta, ja kyseinen pala tulee välillä vahingossa avaimen mukana ulos, eli voit koittaa saada kys palan ulos, ja toisen puolen palalla säätää, tai virittää tohon palaan jotain.
Autoni on -87
Autoni on -87
Turbo Saabismi on mun mieli sairaus!
9000 T16 -87
9000 T16 -87
V.J.S
Hmm, uskoisin että -92 CS:ssä on eri takasatula (ATE) kun -87:ssa, kummasti helpottaisi jos näkisi räjäytyskuvan satulasta...Olisko jollain EPC:ssä tai jossain semmoista saatavilla?
Jos uskaltaudun urheasti itse tuota ruuvia porailemaan, niin olisi kiva tietää, että miten se ruuvi mäntää säätää. Onko se vain stoppari, joka määrää männän sisäänmenopituuden? Eli ruuvi itsessään ei "vedä" mäntää, vaan se mäntä pitää vielä kammeta tai puristaa sisään, kunhan ruuvi vaan on ruuvattu auki, tai jotain
Kaikki vinkit ja vihjeet satulan kuntoon saamiseksi otetaan vastaan kiitollisena
-Ville
Takajarrusatulan osanumero on sama kaikissa tonnareissa, vuosimallista riippumatta.
EPC:n ja korjaamokäsikirjan kuvan perusteella tuo "ruuvi" onkin toisesta päästään hammastettu siten, että se näyttäisi pyörittävän satulan sisällä toista suurempaa hammastettua osaa. Ja "ruuvia" pidättelisi kolossaaan lukkorengas. Ehkä poraaminen "ruuvin" läpi asti ei olekaan hyvä ajatus
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... uruuvi.gif
Juha
Juha
Viimeksi muokannut jus, Ti Maalis 25, 2008 22:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
V.J.S
Noniin, kiitoksia kuvasta! En kyllä saa pieneen mieleeni, että miten sinne torxin saisi tungettua ja mitä sillä pitäisi kääntää. Vääntäkää tyhmälle rautalangasta
Toi kuusiokoloruuvi on semmoisen sileäseinäisen sylinterin sisällä ehkä n.15mm "syvyydessä", enkä kyllä muista noita lukkorenkaitakaan siellä nähneeni. Niin, tai sitten oon koittanut vääntää sitä ruuvia auki lukkorenkaita vasten
ihme jos meni pyöreäksi
No, pitänee tutkailla tarkemmin tulevana viikonloppuna, meni nimittäin hermot kun totesin kuusiokolon muuttuneen ympyräksi, joten jätin leikin sikseen. Toisen puolen takasatulaa en edes vilkaissut.
-Ville
V.J.S
Kiitosta vain valaisusta
Tarttee varmaan ostaa uusi tuommoinen säätöruuvi, jos jotenkin onnistun murjomaan vanhan ulos satulasta...Veikkaisin, että Saabilta ei pelkkää ruuvia saa ostettua ja ruuvin lisäksi pakettiin tulee koko satula, á 8000000€
-Ville
Re: Menikö takajarrusatula vaihtoon, satula vuotaa
T!
Jatkan tähän topicciin passelisti....
Takasatula siis vuotaa siitä käsijarruvaijerin varren (siis varsi mihin käkkärivaijeri kiinnitetään) akselilta, olisko tuosta kellään räjäytyskuvaa. Vai onko sitä edes mahdollista purkaa?
Satula pöydällä eli pikavastauksesta plussaa.....
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
Re: Menikö takajarrusatula vaihtoon?
On purettavissa ja tiiviste vaihdettavissa. Vilkaisepas tuota: http://www.saab9000.com/procedures/brak ... ebuild.php
Ahaa...
Täytyypä koittaa purkaa!
Kiitosta
Kiitosta
#3854
--> No yllättävän helposti irtosi se zeekeri sieltä mäntäkupin pohjasta ja sain sen ruuvin käteen, siinä on o-rengas, lieko se voi aiheuttaa sen vuotamisen?
tuon jälkeen pitäs lähtä se käksijarrunkampi irti ilman mitään mutta ei vain lähde...
, vieläkö siinä on joku kikka mitä en ymmärrä. Laitoin siihen jo voimaaki mutta ei tipu....homma seisoo, oisko vinkkiä?
ja jos se sitte irtoaa niin onkohan siinä jonkinlainen stefa, löytyykö mistään?
#3854
Käsijarruvivun juuressa näyttäisi noiden saab9000.com-kuvien mukaan olevan kulmikas kumitiivisterengas. Ostin vuosia sitten Motonetistä kaksi tiivistesarjaa http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/236097/9 , en asentanut vaan jäivät hyllyyn. Niissä näytti olevan mukana sellainen käsijarruvipuun sopivan näköinen tiiviste. Toisessa oli se O-rengas sylinterin pohjalla olevan säätöruuvin juureenkin
Aitoa Scantech-laatua.
Jos ei tiivistesarjassa ole, niin ehkä sitten tuossa luulisi ainakin olevan:
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/236755/1
