mixa-tre
Viestit: 109 Liittynyt: Su Touko 29, 2005 13:28
Viesti
Kirjoittaja mixa-tre » Ma Kesä 13, 2005 14:57
miksi akun valo mittaristossa palaa kiihdyttäessä korkeilla kierroksilla? juuri vaihdon laturiin sen mötikän missä on hiilet ja sit moniura hihnan.
9000CD23T
Viestit: 7933 Liittynyt: Pe Heinä 02, 2004 12:45
Viesti
Kirjoittaja 9000CD23T » Ma Kesä 13, 2005 15:18
Jos ne hiilet eivät ole vielä hakeutuneet liukurenkaille oikeisiin
koloihin ( kolothan siellä varmaan on ) ja hiilet tavallaan pomppii
siinä kolossa.
mixa-tre
Viesti
Kirjoittaja mixa-tre » Ma Kesä 13, 2005 15:19
voi olla mutta pelottaa vaan että se jää tien päälle
mikkoimp
Viestit: 3744 Liittynyt: Ti Joulu 21, 2004 19:11
Viesti
Kirjoittaja mikkoimp » Ma Kesä 13, 2005 16:22
tai sitten alkaa olemaan liukurenkaat vaan niin lopussa...
mutta odottele jonkin aikaa että hiilet hioutuvat muotoonsa ennen kuin muuta alat tekemään.
045-6302071
jäsenyys hankittu
kertjo-4
Viestit: 40 Liittynyt: Ke Helmi 16, 2005 16:28
Viesti
Kirjoittaja kertjo-4 » Ma Kesä 13, 2005 22:01
Hiilien vaihdon yhteydessä kannattais aina puhdistaa kollektorin luikupinnat hienolla santapaperilla ja sitten vasta laittaa uudet paikalle. Silloin vältyttäisiin tänkaltaisilta asioilta. Toisaalta hiilet kyllä hiotuvat ajan kanssa paikalleen.
Viestit: 8600 Liittynyt: To Maalis 24, 2005 21:06
Viesti
Kirjoittaja mestari » Ti Kesä 14, 2005 16:01
hiilet tai yleensä laturin irrotus,tapahtuuko se alakautta vai onko ylhäällä käsityötilaa?
mixa-tre
Viesti
Kirjoittaja mixa-tre » Ti Kesä 14, 2005 16:02
ylhäällä ei ole yhtään tilaa. jouduin tuulipellin ottaan pois että sain jotain tehtyä, mutta ei se valo enään pala millään kierroksilla.
Viestit: 11725 Liittynyt: Ma Elo 11, 2003 21:37
Viesti
Kirjoittaja jus » Ti Kesä 14, 2005 16:03
