JT:n 3" pakoputki vakioon?
Muuttuuko moottorin tai auton käytös negatiiviseen suuntaan, jos asentaa vakioon OG900 Turboon JT:n 3" pakoputken? Lisäksi, onko olemassa ja jos on niin mistä saa metallisisuksilla olevia katteja, jotka on tehty suoraan putkeen?
nimim. putki puhki ja katti kestävämmäksi
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
ei ainakaa negatiivisesti pitäis vaikuttaa. mitä nyt hieman isommat murinat, mutta sehän ei haittaa.. :)
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
huomaa todellakin ihan perstuntumallakin!
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp
siis muutoksen parempaan!!
045-6302071
jäsenyys hankittu
Minulla on JT3" kahdella vaimentajalla vakio-Aerossa ja eipä siitä mitään haittaakaan ole ollut. Takapönttö on vähän ruma ja ottaa helposti pohjakosketusta kadunreunaan... Katilliseen suosittelisin yhdellä vaimentajalla, tuskin tulee liikaa meteliä. Kyllä niistä äänistä vähän kannattaa maksaa :D
Mulla oli kanssa tuossa vastaava tilanne kun downpipe vaihdelaatikon kannakkeen kohti oli halki ja takaputken häntäputki laho niin vaihdoin tuollasen 3":Sen tilalle.
Persdynolla ei vakioässän(toistaiseksi)ahdoilla mitään huomannu mitä nyt ehkä aavistuksen ääni hiljeni.
Ainakin normiajossa, kierroksilla sentään muuttui.
Mulla siis kahdella vaimentajalla ja orggiskatilla.
Tilanne varmaan muuttuu kun saadaan lisää ahtoja.
Mutta tälläin perheellisenä kun siellä takapenkilläkin on porukkaa niin melkein tota kahdella vaimentajalla olevaa suosittelisin, varsinkin jos katti vaihtuu samalla avarampaan.
Tonnarissa on myös vastaava putki ja se on selkeesti kovaäänisempi mutta siellä ei ole kattia ahistamassa.
Toi on kanssa vakio mutta en osaa sanoa onko tuolla pelkällä putkella vaikutusta kun se tuli auton mukana.
tetammi kirjoitti:
Jaa, minusta kun tuo oma Aero on aika vaisu vaikkei siinä ole minkäänlaista kattia... Jos olisin päässyt kokeilemaan, niin olisin varmaan ottanut tuohonkin putken yhdellä vaimentajalla... Ei äänet ole mitenkään häritsevät normaalissa maantieajossa tms. mutta kierroksilla tietysti murahtaa vähän reippaammin.
Eski kirjoitti:
tetammi kirjoitti:
Sulla toi aero on varmaan enempi fiilistelypeli eikä käyttöauto jolla ajetaan joka päivä, joten ääntäkin saa olla enempi.
No mulla vaikuttaa vielä se että tosi usein tulee ajettua ilman hattuhyllyä kun on noita koiria. Oletkos muuten ollu itse takapenkillä kyydissä?
No pitää sen verta tarkentaa kun muisti palailee pätkittäin että toi hiljasempi kommentti oli verrattuna vakioputkeen ilman kattia.
Eihän sitä millään voi muistaa että ilman totakin on tullu ajeltua. :D
Luulis kyllä klubilaisilta sen verta kalustoa löytyvän että pääsis käytännössä kuulemaan.
No makuasioitahan noi on, olihan sulla dimebak 99:ssäkin räyhäkkäämpi putki että jos se meni tuossa meluisammassa 99:ssä niin voi olla että yhdellä vaimentajalla oleva putki riittää.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Aksullahan on yhdellä änkkärillä oleva putki, mutta en nyt muista oliko halkaisija isompi kuin tuo 3". Toisaalta ei konekaan ole ihan se vakio 16 tappinen turbo joten pakoäänet on isommat. Mutta se tyhjäkäynnin saundi... :D
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
G-mies kirjoitti:Aksullahan on yhdellä änkkärillä oleva putki, mutta en nyt muista oliko halkaisija isompi kuin tuo 3". Toisaalta ei konekaan ole ihan se vakio 16 tappinen turbo joten pakoäänet on isommat. Mutta se tyhjäkäynnin saundi... :D
Matti
Mulla on nimenomaan tuo JT3" turbolta takapuskuriin. Siis myös akkuputkella. Alkuperäisellä ahtimella ääni oli mielestäni siedettävä, vain jossain ~1800rpm kohdalla kuului resonanssiääni hyttiin. Ja ei oo kattia, kun joku kuitenkin kysyy..
Nykyään kun on isompi pakopesä ahtimessa... :twisted: Vois laittaa sen toisen änkkärin. :lol: Tyhjäkäynnin saundi on hieno joo mut oispa pitäny ottaa näytöslähtö potkijaisissa niin tietäisit mitä tarkotin kun sanoin että se vähän räyhää kaasu pohjassa.. :wink:
Aki Peltola #1132
G-mies
"Ukkomies"
Mun täytyy joskus tulla Käläviälle kuuntelemaan ainakin yks kappale "näytöslähtöjä". Perhana kun olis monttu, niin sais tuon vesipumpun vaihettua ja DP:n pakalleen.
Matti
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Katilliseen ei kannata laittaa kahdella pöntöllä, vaikka toisaalta viistokeulassa kyllä jäisi vähän jemmaan se takapönttö. Perstuntumalta ässässä ei mitään eroa, ennen kuin vaihtoi vakiokatin 3":ksi. Siinä tuli niin iso muutos että oikein yllätyin, turbo heräilee n. 500rpm aiemmin.
IMO parhaimmat äänet og-satkussa on juurikin 3" jt yhdellä pöntöllä ja 3" katilla.
EDIT: lisätään vielä sen verran että 1 pönttö ilman kattia on liian äänekäs käyttöpeliin. Fiilistelypelissä se vielä menee, jos tykkää kuunnella kunnon rähinöitä :)
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Jopas joo. Mistä qaw hommasit noi osat ja mitä about maksoi? Siis 3" putken ja 3" katin. Nimittäin ajattelin laittaa nuo mietintä myssyyn?
Niin, tuossa 99:ssä on äänet kovemmat normaaliin verrattuna mutta matalammat.
qaw
Putken ostin aikoinaan suoraan speedpartsilta, olisiko ollut vähän päälle 1700mk posteineen (samassa paketissa tuli myös tonnarin putki ja jaettiin toimituskulut).
Katin ostin tuossa keväällä Parkkosen Pasilta ja näyttääpä hällä olevan nytkin yksi tuolla myyntipalstalla.
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Itsellä on myös JT:n putki yhdellä vaimentimella ilman kattia. Kyllä se persiisä vähän tuntu paremmalta. En tarkoita siis mitä enemmän ääntä sitä äkäisempi.. :D
Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
