9satkun hattuhylly
9satkun hattuhylly
onko kukaan rakentanut sedan 9satkuun parempaa hattuhyllyä??
ajatus oli taas lennossa viikonloppuna ja kysymys kuuluu jos ottaa orggis hattuhyllyn poies ja tekee siitä muodoltaan samanlaisen kopion n.22mm mdf levyyn josta tulis itse hattuhylly osa... se putki siinä penkkien takana ei kanna sitä rakennelmaa mutta jos rakentais subi kotelon siihen keskelle sillä lailla että se elementti on kans hattuhyllyllä mutta kotelo jatkuu takapaksin pohjaan asti ....samalla laittaa hattuhyllylle joko 6 puolikkaan erillisarjan tai paremmat pyöreät kajarit..... omiin koteloihin.... ajatuksia/ ideoita tai muuta............
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
itse jäykistin aikoinaan hattuhyllyn laittamalla alapuolelle pari kerrosta kuitua. helppo homma ja hyvä lopputulos :P
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
jep ei huonompi vaihtoehto mitä sulla siellä hattuhyllyllä oli paikallaan??
Bv2sella
Viesti Kirjoittaja Bv2sella »
Onhan noita värkkäilty. Ekan tein ysikymppiin MDF:stä ja paikat 8" kolmiteille, siitä kopioin satkuun hieman modifioituna n. 12mm vanerista 6x9:lle hyllyn ja tällä hetkellä on kiinni n. 120mm paksu vaneri-uretaani-finnfoam-hylly sisustanvärisellä nahalla verhoiltuna ja siinä kiinni 2x10" ja 2x6,5". Sen takia tuli noin paksu kun en halunnu subia, mut piti saada bassoa ja kontista ei saanu hävitä kuljetuskapasiteettia.
Teemu
Saabismi iskee salakavalasti!
xjford
nalleolut kirjoitti:jep ei huonompi vaihtoehto mitä sulla siellä hattuhyllyllä oli paikallaan??
6x9:sit
Siriam
Viesti Kirjoittaja Siriam »
Paraneeko äänen laatu kun vaihtaa hattuhyllyn tukevampaan?
Ensimmäinen Saab: 900i 2.0L -89
Toinen Saab: 9-3 1.8t(=2.0t?) 2004vm.
120mm eli 12cm paksu aika raju.... miten sellaisen kiinnitys sedan satkuun compiin ymmärrän kyllä ....
Bv2sella
nalleolut kirjoitti:120mm eli 12cm paksu aika raju.... miten sellaisen kiinnitys sedan satkuun compiin ymmärrän kyllä ....
Ei siinä muuta kuin tukitangon orkkiskiinnikkeet ja ne pultinpaikat järeillä puuruuveilla. Elikkäs korkeutta kasvaa ylöspäin ja alapuoli on alkuperäisen tasolla. Tulee melkein puoleenväliin niskatukia :)
kestääkö se tukitanko...esim 10" ja jotakin erillisarjaa??
täytyy katsella tilannetta mistä ostit tuota vaneri-uretaani-finnfoam-...
Bv2sella
nalleolut kirjoitti:kestääkö se tukitanko...esim 10" ja jotakin erillisarjaa??
Kyllä se mulla kestää kun tein sen 3mm seinämäisestä vesiputkesta ja sitä vaneria, uretaania ja finnfoamia saa vaikkapa Starkista tai K-Raudasta. Mulle kyl jäi sitä sinistä 80 mm foamia jonkun verran ku aluks piti tehä vaa korokerenkaat mut sit läks lapasesta ja tein koko hyllyn. Ja kun se levy on liimattu vaneriin ni tukevoittaa kummasti ja sit uretaanilla muotoilin reunat kuten viisteen mikä tulee takaikkunaa vasten.
pitää katsella ja suunnitella entä jos jäykistää orggis hattuhyllyn vanerilla ja lasikuidulla?
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Jos jotakuta kiinnostaisi vaihtaa tuo kuvassa näkyvä hattuhylly (6x9") hyväkuntoiseen BEIGEEN koskemattomaan, niin viestiä! :wink:
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Tri-Lo kirjoitti:Jos jotakuta kiinnostaisi vaihtaa tuo kuvassa näkyvä hattuhylly (6x9") hyväkuntoiseen BEIGEEN koskemattomaan, niin viestiä! :wink:
Miten nuo kotelot on tehty tuohon hattuhyllylle...? Itse pitäs alkaa kans väsäileen jonkun näköstä koteloa. Ajattelin tehdä samalla koko hattuhyllyn uusiksi 10-12mm MDF levystä ja päällystää sen jollain alkuperäistä vastaavalla viininpunaisella huovalla.
Tri-Lo
En ole tutkinut niitä sen enempää, hyvin tehdyiltä näyttää. Ja reiäthän menee sitten läpi hyllyn.
