Radion vaihto?
Peku
Radion vaihto?
Viesti Kirjoittaja Peku »
Onko se vaan niin että toi saabin alkuperäinen nyppästään siitä pois ja sitten laitetaan piuhat kiinni siihen uuteen ja homma toimii? Vai pitääkö tehdä jotain juttuja saabin merkkikorjaamolla ettei tule vikakoodeja?
Psychocowboy
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=23662
Tossa taasen sanotaan ettei se noin vaan käykkään. Itellä ei ole kokemusta orkkis soittimen irrotuksesta.
andelin
Re: Radion vaihto?
Viesti Kirjoittaja andelin »
Peku kirjoitti:Onko se vaan niin että toi saabin alkuperäinen nyppästään siitä pois ja sitten laitetaan piuhat kiinni siihen uuteen ja homma toimii? Vai pitääkö tehdä jotain juttuja saabin merkkikorjaamolla ettei tule vikakoodeja?
Ei vaadi mitään ihmeellisyyksiä tuo radion vaihto. Ainakin omassa ng900 Aerossani otin vanhan soittimen irti (AS1) ja tökkäsin uuden soittimen tilalle. Liittimet sopii suoraan, ainoastaan nätin asennuskehyksen hommaminen voi teettää hommia. Senkin tosin taitaa saada suoraan Saabin varaosatiskiltä...
Saab 9-3 Aero Cabriolet 2008 https://www.nettiauto.com/saab/9-3/9679108
Kuuppa -72 odottaa entisöintiä
MtSound
Viesti Kirjoittaja MtSound »
Ihan näillä puheilla en sinuna lähtisi radiota irroittamaan. Tietääkseni tarvitsee koodauksen techillä. Ilman sitä ei sillä vanhalla radiolla tee enää mitään, jos vaikka myydä aiot.
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
Peku
Mutta mites saako sen vanhan radion kuitekin omaan autoon vielä kiinni jälkeenpäin vaikkei ole techillä otettu irti?
Peku
No se homma on sitten selvä. Tuskinpa myyn autoa pitkään aikaan ja vaikka myisinkin niin sitten en kyllä anna näitä vehkeitä mukana ja vaikka antaisin niin radion otan kyl itelleni eli orkkis paikalle takas. Kiitoksia, nyt ei muuta kun ulosvetimet käteen ja piuhat kiinni :D
