Eli tuntuu jotenkin nihkeältä tuo kiihtyvyys 1 vaihteella( automaatti). ei oikein ahdot nouse, ennen kuin vaihtaa kakkoselle. sitten lähtee ihan normaalin oloisesti. vauhdissa nousee ahdot ja auto kiihtyy, mutta noin 30-40 km/h asti lähtee kuin olisi turbo unessa.
Onko siis jotain rikki tai vuotoja jossain tai irti joku osa, vai kuuluuko asiaan automaatti turbolla, että on huono kiihtyvyys 0-40 km/h? kick down toimii ja ahto viisari nousee keltaisen ja punaisen rajalle, kunhan mennään yli n.40 km/h
onko kenelläkään ehdotuksia viasta, vai olenko vain luulosairas?
nuhainen kiihtyvyys -88 turbossa, vikaa?
Samaa ongelmaa täälläkin, mutta veikkaan että on normaalia ja taitaa olla ominaisuus ei vika.
- "Hirsch"
KIIHTYY HUONOSTI
moikka.jos ahdot nousee huonosti ja turbo kunnossa niin kannattaa vaihtaa popof ventiili se nimittäin jos on huono ei ahdot nouse kunnolla.merkkejä esim.5-vaihteella ei ahdot ala nousta kunnolla,paikallaan kierroksilla antaa outoa suhinaa,yleensäkki ahdot nousee huonosti.tilalle kannattaa hankkia airo- mallin venttiili se on parempi ja maksaa alle 40e.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Re: nuhainen kiihtyvyys -88 turbossa, vikaa?
Enpä ole tuollaista huomannut....ei nimittäin kerkeä seuraamaan kun se jo9000urpo kirjoitti:Eli tuntuu jotenkin nihkeältä tuo kiihtyvyys 1 vaihteella( automaatti). ei oikein ahdot nouse, ennen kuin vaihtaa kakkoselle. sitten lähtee ihan normaalin oloisesti. vauhdissa nousee ahdot ja auto kiihtyy, mutta noin 30-40 km/h asti lähtee kuin olisi turbo unessa.
pykältää kakkosta tupaan ja saman tien jo kolmosta ja nelosta.
Ihan ripeästi lähtee valoista ( ei tarvitse painaa sitä poljinta heti lattiaan )
Niin se pata oli B234
Kannattaa tarkastaa ne letku liitokset.
