Kysymyksiä osien sopivuudesta (900-99)
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Elikäs tuossa olisi tyrkyllä yksi varaosa-auto josta ajattelin hyödyntää osia luottopeliini (99 2d '82), varaosa-auto on taasen 900i 3d '86/87, osia joita ajattelin tuplikseen :
-Madallusjouset ja iskarit (etuiskarit taitaa olla eri)
-Kone+laatikko (tosin ruiskun korvaan tuplakaasareilla), laatikko 5v
-Penkit eteen ja taakse
Kohtaanko ongelmia koneen kanssa, lähinnä tuo ruiskun kaasariksi muuttaminen mietityttää?
MB W203 '04 200 CDI
Re: Kysymyksiä osien sopivuudesta (900-99)
lefa42 kirjoitti:-Madallusjouset ja iskarit (etuiskarit taitaa olla eri)
ihan oikein
ensiövälityksen koppa pitää vaihtaa, muuten kaasareiden pulttaaminen ruiskun tilalle pitäis olla bolt-on. Tarkista nyt kumminkin että nokka-akselissa on bensapumpun käyttöä varten hahlo.
Jossain vuosmallissa penkkien runko muuttui käsijarrukahvan tietämiltä mutta muistaakseni ahistus on toisin päin. Itse jouduin vaihtaan 83:sen gleen kankaat ja pehmusteet 89:n karvalakin runkoon.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
lefa42
Onkos noilla ruiskun ja kaasarin nokilla sitten suuri ero (eli jos tuo sattuu olemaan sellainen joka ei pumppua pyöritä), eli siis paljonko jään tehosta paitsi, hevosen vai kaksi :lol:
Ja tuo koppa sopinee 99:n nykyisestä paketista?
MB W203 '04 200 CDI
hehheh. Tehoissa häviää kaikki, koska moottori ei saa bensaa. Voithan toki laittaa sähköpumpun. :D
lefa42
Heh.. tarkoitin lähinnä, että tuoko ruiskun nokka tehoa, onko siis kireämpi?
MB W203 '04 200 CDI
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
ite just laitoin kaasarikoneen kannen ruiskuun, enkä ainakaan tässä huomannut muuta, kuin sen bensapumpun uran... sitähän ei siinä ruiskun nokassa ole. muutoin kansi pitäisi ainakin omien tiedusteljeni pohjalta olla sama, samoin nokka... sitten tietysti ruiskussa on erinäisiä antureita, joita kaasarissa ei ole... muuten sopii
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Eero
pieniä poikkeuksia
Viesti Kirjoittaja Eero »
Muistakseni ruiskun ja kaasutin imusarjoissa on yks vesireikä eripaikassa eli myös kannessa. Ruiskun imusarja ei käy suoraan kaasutin vehkeen kanteen ja toisinpäin. Lisäksi ruiskussa on paremmat pakoventtiilit.
Ainakin näin joissain H-moottoreissa. Kertokaa jotka tietää enemmän..
Se egr-kanava ainaskin sotkee asioita noiden imusarjojen ristiin sovittamisessa. Jos se reikä tukitaan, niin sithän ei ole ongelmia niinkään...
