900i:ssä palaa laturivalo?
Saab04
Viesti Kirjoittaja Saab04 »
Eli tänään kun lähdin kaupas käymään Saabin kans niin koko ajan molempiin suuntiin paloi se valo jossa on akun kuva.
Mistäköhän voisi johtua? Auto toimi muuten kyllä ihan normaalisti.
Akku on n.3 vuotta vanha.
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kokeile antaa kunnolla kierroksia jos lähtisi lataamaan!
045-6302071
jäsenyys hankittu
petteri75
Vielä lisää vinkkejä
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Omassa turboprojektissa oli ongelmia latauksen kanssa, ja ne johdettiin aivan kojelautaan tuleviin liittimiin (3 kpl). Mistään normaalikulumasta ei ollut kyse, joku ed. omistajista oli katkonut johtoja jostain kumman syystä. Lataus ei lähtenyt toimimaan, koska laturin, latausvalon ja akun väliset kytkennät olivat väärin.
Mutta noista ylläolevista on hyvä lähteä, lataussäädin tai koko laturi voi olla vaihtokunnossa - myös akku voi olla lopputaipaleellaan. Muista puhdistaa myös ainakin näkyvimmät maadoituskohdat, säästää varmasti tulevaisuuden sähkömurheilta!
Saab04
Kävin äsken kokeilemassa että auttaako kun antaa kierroksia.
Eli kyllä se valo sammus vähäks aikaa kun antoi kierroksia mutta syttyi sitten taas kun oli normaalit kiekat kehissä.
Mistäs kohtaan se lataussäädin löytyy ja näkeekö sen päältäpäin että hiilet on loppu?
Entäs paljonko tolla uskaltaa ajella nyt kun ei laturi toimi?
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Saab04
Pitääpi käydä huomenna hakemassa tuollainen uusi lataussäädin, jos sitten alkaisi taas toimimaan! :)
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Nuuka mies voi ostaa pelkät hiilet, irroittaa säätäjän, tinaa vanhat irti ja tinaa uudet tilalle, jos sattuisi pelkät hiilet olemaan loppu. Hiilien mitat 5x8mm. Itsehän tuossa viikko takaperin tein näin.
Saab04
Pääsin vasta tänään ostamassa uuden lataussäätimen.
Ja tietenkin matkalla varaosaliikkeeseen auto alkoi nykimään oikein perkuleesti ja ajoin sitten yhden kaupan parkkipaikalla ja sammutin auton, kun yritin laittaa käyntiin niin ei edes startannut... Siinä huomasin kun auto alkoi nykimään niin laturin valo ei enään palanut??? Oliko akku jo niin tyhjä ettei ollut virtaa siihen valoon?
Entäs läähteekö saappi käyntiin kun olen ton osan vaihtanut? vai onko akku niin tyhjä ettei starttaa ollenkaan?? 8O
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
kf3461
Viesti Kirjoittaja kf3461 »
Akustahan loppui sitten virtanen. Säädin paikalleen, apukaapeleilla käyntiin siitä se lähtee. Sitten jos saisit vielä akun lataukseen, olis hyvä, ettei tarttis parinsadan kilsan lenkkiä ajella.
Ilu
# 2018
0456713526 ja suapi soitella
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Saab04 kirjoitti:
Saattaapi olla että apuvirtaa joudut pyytämään.
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
Saab04
eli ei todennäköisesti lähde ilman kaapeleita käyntiin? Tämän jälkeen akku sitten tarvii ladata, eikö laturi lataa tarpeeksi?
Oon ihan käsi näiden juttujen kanssa.
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Todennäköisesti ei käynnisty, jos kerran jo kokeilit että ei käynnisty. Lataussäätimen vaihtaminen ei vaikuta heti välittömästi kun akku on tyhjä.
Tyhjän akun saa ladattua täyteen ajamalla useita tunteja välttäen sähkönkulutusta, mutta paremmin onnistuu akkulaturilla yön yli, tarvittaessa pidempäänkin. Akun varaustilaa voi yrittää päätellä akun napajännitteestä latauksen aikana, latausvirrasta tai akkuhapon ominaispainosta.
Akku voi mahdollisesti elpyä, kun sen antaa olla, mutta tosiaan hyvin epätodennäköistä, että lähtee käyntiin ilman apuvirtaa. Käyntiin työntäminenhän ei automaagin kanssa tule kysymykseenkään.
Saab04
Kiitän kaikkia hyvistä neuvoista! :)
Pitää mennä tossa yhdeksän jälkeen kokeilemaan että saankos saabin liikkeelle! :D
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Saab04
Nyt kävin hakemassa auton omalle pihalle. Yritin vaihtaa lataussäätimen, mutta se jäi pelkästään yritykseksi!
En saannut sitä toista ruuvia auki, oli ehkä hieman liian pitkä ruuvari mukana.. ei saannut suoraan vaan otti öljynsuodattimeen kiinni, muutenkin tuntui olevan erittäin tiukassa.
Pitää ottaa varmaan koko laturi irti ja sitten yrittää uusiks :?
Otin muijan autosta virtaa omaan kärryyn ja sainkin sitten oman käyntiin.
Mutta mikäs siihen nyt tuli kun laturin valo ei enää pala????
Korjaantuiko vika itsestään? Vääntelin vähän sitä lataussäädintä, jos se auttoi?
Kotimatka n.5km. sujui hyvin eikä valo edes vilahtanut, kokeilin myös kun pääsin kotipihalle niin sammutin auton joksikin aikaa ja käyntiin uudestaan muttei valo syttynyt silloinkaan.
Muuten toi lataussäädin joka tossa pöydällä nyt on niin maksoi 10e, onko norm. hintanen?
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Palaako se latauksen merkkivalo enää edes ennen starttia kun laitat virrat päälle? Irtosiko herätevirtajohto (merkkivalolta laturille) laturin liittimestä kun taistelit ruuvien kanssa?
