Ajovalojen pesusuihkut
9-5 Nordic
- "Aero"
moi,
ei toimi mun autossa. Oisko ehdotuksia, mistä kiikastaa ennenkuin valitan myyjälle. Sulakkeet on ehjät...
9-5 Nordic
9-5 Nordic
Rommitommi
Re: Ajovalojen pesusuihkut
Eikös paine nosta noi ylös?9-5 Nordic kirjoitti:moi,
9-5 Nordic
Voisko olla jossai letkussa/liittimessä vuotoa?
Moi!
Mun käsityksen mukaan niiden ei pidäkkään toimia joka kerta. Silloin on nimittäin säiliö aika nopeasti tyhjänä. Ohjekirjassa on enemmän tietoa asiasta. Faijan Passatissa oli aikoinaan 7 litran pesusäiliö tyhjänä alta aikayksikön, kun aina ruittasivat vettä myös lampuille. Muutenkin ajovalot olivat surkeat tuikut.
Jos sidiin on tullut ilmoitus nesteen vähyydestä, vettä tulee vain tuulilasille. En ole tätä lukenut kyllä ohjekirjasta, mutta omassani toimii ainakin näin.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
Oho vastasin alkuperäiseen kysymykseen aiheenvierestä
. Yksi syy molempien pesimien täydelliseen toimimattomuuteen saattaa olla sinne menevän johtimen irtoaminen/löystyminen. Itsellä tutkittiin käyttöhihnasta tulevaa 'urahdusta' ja samalla unohtui kiinnittää ainakin huollon mukaan kyseinen johdin ja pesimet lakkasivat toimimasta.
9-5 Nordic
- "Aero"
Miten nuo muuten jäätyvät talvella? Kun aiemmin valitettiin siitä, että lampun pyyhkijänsulat jää mihin sattuu, kun jäätyvät...9-5 Nordic kirjoitti:ihan kunnossa on pesurit. Kuljettaja vaan ei osannut käyttää. Tarvii siis hieman pidemmän huuhteluajan ja pesee muuten koko auton joten ei ihme että säiliö on melko pian tyhjä. Taitaa olla talvella aika hyödyttömät.
9-5 Nordic
#2367
Saabisti v. 1981-2007, 03/2011-09/2012
3x99, 90, OG+NG900, 9-3, 2x9-5 Wagon, Chrysler Sebring 09/07-03/08,
Dodge Avenger 03/08-03/11, 9-3 TTiD 03/11-09/12, Dodge Avenger 11/12->?
Lopettivat toiminnan
Ei sitten toimi omassa nuo pesurit enää. Nestettä on riittävästi, mutta eivät enää toimi. Onko hyviä ehotuksia vianhakuun?
Sulake ja rele ovat ehjiä. Tuulilasille ja takalasille tulee vettä normaalisti.
Porsikohan tuosta nyt sitten pumppu?
Niin ja olen huomioinut sen, että lampunpesurien ei tulekkaan toimia joka kerta pesuria käytettäessä.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
Onkohan tuossa mitään ohjelmointimahdollisuuksia? Esim. niin, että valoille tulisi vettä vain normaalia pitemmällä vivunvedolla.. Kurakelillä ei pitkää matkaa pääse yhdellä pesunestesatsilla, kun valtaosa vedestä menee ilmeisesti valoille9-5T kirjoitti:Totta valojen on oltava päällä, hiukan epäselvästi kerrottu mutta tarkoittanee oikean puoleista asentoa kuten jamppa74 on todennut, edellisestä kerrasta täytyy olla kulunut 120s tai 5 lasin pesua, pesuainetta oltava vähintään litra ja nopeuden on oltava alle 200km/h.
2.2TiD
Tuosta ajovalojen pesureiden toiminnasta kommentoisin.
Itse olen tehnyt sellaisen huomion, kuten tuolla joku jo aiemmin kirjoittikin että jos et halua että ajovalon pesurit pesee "turhaan" lamppuja niin se onnistuu pesemällä tuulilasia vain lyhyillä kevyillä pesuilla siis suomeksi sanottuna:
vetäset vaan siitä pyyhkimen viiksestä lyhyesti ja kevyesti esim pari kolme kertaa niin ei pese valoja turhaan.
Enpä ole tutkinut, kumpi tuossa auttaa kevyt veto vai lyhyt veto mutta noin se kuitenkin toimii.
Sitäpaitsi kun peset lasin niin että ensi ruikkaat vettä pyyhkimien "päälle" ja sitten niiden "alle" kun pyyhkimet on yläasennossa niin säästät muutenkin sitä vettä ja pesutulos on ihan ok.
Ja sellainen huomio vielä että kun lisäilet sitä vettä sinne säiliöön vasta sitte kun varotusvalo alkaa palamaan niin voit kipata pohjalle ensin kolmen litran pesuainepullon ja lopuksi vettä päälle säiliö täyteen niin saat aika tarkkaan 50% seoksen jos sellaisen haluat.
Noinhan se menee, lyhyitä ruiskauksia useampia väleihin, niin ei pese lamppuja.2.2TiD kirjoitti:Tuosta ajovalojen pesureiden toiminnasta kommentoisin.
Mitäköhän omissa pesureissa on vikana, kun eivät laskeudu ihan alas asti, vaan puskurin ja painepesurin "kannen" väliin jää noin puolen sentin rako
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
