kikkoja, ruosteenirr. iskuporalla ja öljysuodinavaimen paran
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
Oli etuovien alapäät tossa 91 mallissa jo tosipahat. irroitin tiivarin ja ne nastat maanittelin irti ja käänsin tiivisteen oven alle pois tieltä. sen alemman kumilerpakkeen pop- niitit porasin auki.
En kehdannu alkaa laikalla/ teräsharjapyöröllä pöllyttään paskoja sisään kabiiniin enkä oviaukkoa muovittamaankaan.
Panin akselinpätkän porakoneeseen ja ISKUN päälle, naputteli kivasti ja siististi, liki puhtaaksi!!. varmaan kätsy systeemi ahtaisiin/ tarkkoihin paikkoihin ja ei karkaa hanskastakaan.
Loppusilauksen tein porakoneella johon pieni pyöröteräsharja ja pyörimissuuntaa vaihdoin siten ettei roiski suoraan sisään:)
sitten vaan 2 varvia hammeritea, luotan siihen niin jotta en edes autoferrexia vetassut pohjille.
maalivarvit kuivi tunnissa per varvi. Muovinastat ei monessa paikoin enää vetäneet kiinni, uretaanimassaa niihin jotta tiivari pysyy kii ja sitten lopuksi kotelokamaa oven alapäähän sisään...
Sävytin muuten raakasti vaan punaista hammeritea mustalla pikkuerän, aika lähelle saappaanpunaista tuli. ja voihan pinnan sitten suihkia sävyyn... Tinnerillä ohensin.
Öljysuodin oli kireällä, osin siksi että käänsin alkuun väärään suuntaan :)
kekkasin parannuksen, jota en tosin ole vielä toteuttanut.
hitsaan esim 17 mm avainvälin mutterin siihen nivelen kohtaan, siitä voi sitten tarvittaessa lenkillä tai räikkälenkillä kivasti avittaa.
Luulempa, jotta aukeaa tai laukeaa.
kuva olisi kiva nähdä yhdistelmästä..... akselin pätkä=
stara
ei oo kuvaa mutta tavallinen porakone jossa isku optiona, akselinpätkä oli jotain 6 mm, paikan olosuhteiden mukaan voinee käyttää pidempääkin pätkää, helppopääsyisessä suht lyhyt on kätevin, esim jotain 3---5 cm pakasta ulos.
Kokeilla voi tietenkin ohuempia ja talttapäisiä jne, eri paikoissa on omat tarpeensa.
stara
