Jarruvalot
karimylly
Jarruvalot
Viesti Kirjoittaja karimylly »
Missä vika jarruvalot ei toimi onko katkaisin vaikeassa paikassa
Saabsick
Viesti Kirjoittaja Saabsick »
Katkaisin on suht helpossa paikssa eli jarrupolkimen päällä...hitto oikosulku...vai oliko se alla...no kuitenkin hyvin helppo vaihtaa jos ei ole selkävikaa ennestään....
Hinnat motonetissä 3 ja 6 Euron välillä riippuen vuosimallista, ainakin 4 vaihtoehtoa tyrkyllä. Ota osa irti ja vie malliksi mukaan.
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Ei oo paha paikka. Jos haluaa oikeen kunnon tilat, niin etupenkki pois ja samoin kytkinpoljin. Pääsee ehkä muutenkin, mutta itse irroitin ensin nuo. Itse katkaisin on helppo vaihtaa. Olikohan se ihan kierteillä kiinni.. en muista ihan tarkkaan.
ps. kerro sitten miten onnistui.
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Onnistuu myös kaiutin ritilän ja kojelaudan alla olevan äänieristepahvin irrotuksella. Vaatii tosin jonkin verran nyhräämistä ja sorminäppäryyttä mutta onnistuu kuitenkin.
Useimmiten katkaisin hajoaa juuri toisinpäin eli valot palaa koko ajan. Olet luonnollisesti tarkastanut molemmat polttimot ja sulakkeen? Katkaisijasta irronut johto on myös mahdollinen vika kohde.
karimylly
jarruvalo katkaisin
Kiitos vihjeistä sain autoni työpaikan halliin 5 päivä kuluvaa vuotta
Irroitin jalkatilasta yhden torks ruuvin väänsin pahvia ja sain kuin sainkin
Katkaisimen irti 19 mm Lenkki riitti siihen tarkoitukseen.
Ja kas kummaa sen pystyi purkamaan toinen nasta oli mustan pinttyneen
lian peitossa ei muuta kuin hiekkapaperia ja nyt Toimii
