Sisäantenni sähköantennin tilalle
Enää en ala uutta antennia asentamaan. Valmiina takaloorassa on Motonetista 19.90e ostettu sisäantenni tuulilasikiinnityksellä. Onko kokemusta tuosta antennista muualle kuin tuulilasiin kiinnitettynä? Olisi nimittäin antennijohto valmiiksi vedettynä tuonne takakulmaan. Asennus esim. oopperaikkunaan tai takalasiin kiinnostaisi enemmän helpompien johtojen vetelyiden takia.
Onko kellään kokemusta muista asennuspaikoista? Kuuluuko ratio edelleen?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Ne saattavat kaivata, mutta sinä et. Ennemmin tai myöhemmin alkaa itkettämään nuo vempaimet. Kolmen sähköantennisen auton kokemuksella.Jope kirjoitti:Tännepäin saa tarjota edullisia sähköantenneja, suoralla jalalla (9000 CC ja Finlandia kaipaa molemmat sähköantennia)
Totta, todella kamalia vempaimia, en keksi mitään hyvää sanottavaa kyseisestä aparaatista, itsekin haen sellaisen lasiin liimattavan version.peinu kirjoitti:Ne saattavat kaivata, mutta sinä et. Ennemmin tai myöhemmin alkaa itkettämään nuo vempaimet. Kolmen sähköantennisen auton kokemuksella.Jope kirjoitti:Tännepäin saa tarjota edullisia sähköantenneja, suoralla jalalla (9000 CC ja Finlandia kaipaa molemmat sähköantennia)
Nuo sähköantennit ovat ajalta ennen pyörän keksimistä ja sen huomaa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Näiden kanssa pitää aina miettiä, että kuinka paljon sitä on valmis uhraamaan jonkun tietyn luksuksen vuoksi.peinu kirjoitti:Ne saattavat kaivata, mutta sinä et. Ennemmin tai myöhemmin alkaa itkettämään nuo vempaimet. Kolmen sähköantennisen auton kokemuksella.
Mulla on sähköantennit toimineet ihan nätisti 9000CS:issä.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Samasta asiasta minäkin olisin kiinnsotunut. Mutta ei silti uusi sähköantenni moottoreineen on varalla jos tuo nykyinen joskus aikanaan sanoo sopimuksensa irti.Mimmi kirjoitti:Kertokaahan tälläiselle kivikautiselle, millainen tuo sisäantenni oikein on?
Mitä ropleemia teillä on siis sen sähköantennin kanssa?
Itselläni riittää kun pidän puhtaana ja talvella myös kuivana pidemmän reissun jälkeen, niin ihan iloisesti nousee ja laskee.
Välillä pyyhkäisen talvisin glykolilla, ettei jäädy.
Ville Jouppi #1780
Varmaankin tällaisesta lasiantennista taitaa olla kyse.Mimmi kirjoitti:Kertokaahan tälläiselle kivikautiselle, millainen tuo sisäantenni oikein on?
http://www.mertensia.fi/antennit/lasiantennit.htm
Itsellä on HF-sarjan antennina tuollainen, mutta se on alle puolet tuon kuvassa olevan pituudesta. Antenni on liimattu taustapeilin taakse ja on ainakin HF-sarjassa erittäin toimiva ja huomaamaton.
Joskus viisi-kuusi vuotta sitten testasin tuollaista lasiantennia (radiolle) ja silloin ainakaan kuuluvuus ei ollut yhtä hyvä kuin perinteisessä "piiskassa". On nämäkin varmaan kehittyneet, radiot on parantuneet ym.ym. joten viime hetken tietoa en osaa sanoa.Mimmi kirjoitti:Kukaan ei näemä osaa kertoa tuosta sisäantennista yhtään mitään.![]()
Tuon asennusta taas puolustavat asennuksen helppous ja antennin huomaamattomuus.
saabracing
Motonetistä ostin hintaan 19.90e tai jotain sinne päin. Oli kalliimpi kahdesta versioista. Näytti pikkasen laadukkaammalta. Vehkeessä on ledi (woohoo!
) ja johtoja virtaa ja antennia varten.
Pitäis olla kai joku vahvistin vai onkohan virta vaan lediä varten
Jäi sunnuntaina asentamatta kun piti lähteä vaimon kanssa rullaluistelemaan...
Minulla oli kanssa suunnilleen tuon dynaflex 205 PBA:n näköinen antenni vääränmerkkisessä autossa, ja hyvin kuului radio, pikkuteilläkin
Raportoihan Panu kuinka saat radion kuulumaan tuolla Motonetin versiolla.
Tästä on ollut juttua ennenkin mutta oliskos se niin että alkuperäinen antennijohto ei ollut radiolle mitään kaikista sopivinta?
Kaikissa tonnareissani on jostain syystä ollut Blaukkarin soitin, eikä yhdessäkään ole kuulunut radio kunnolla sähköantennin kanssa, liekö vika sitten virittimessä
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
