Automaattiöljyn vaihto
2,3Turbo
Viesti Kirjoittaja 2,3Turbo »
Miten vaihdetaan automaattiöljyt 9-5:seen "taiteen sääntöjen" mukaan.
Öljyhän on kaiketi Dextron III luokkaa.
Katselin että tikun juuressa on joku kansi, 4* 10mm kannoilla kiinni, minkä irroittamalla öljyt varmaan tulisi pihalle.
Mikä on siis oikea tapa vaihtaa öljy :?:
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Toisin sanoen onko tulpankautta poisto se oikea tapa.
Vaikka se "juoksuttaminen" kuulostaakin paljon ammattimaisemmalta...
Itse ainakin sain nelisen litraa tulemaan ulos, kun näki hiukan vaivaa auton asettamisessa pukille.... :lol:
Saab 9-3 Sport Combi 1,8t Linear Business
#1814
2,3Turbo
Ööh... Missä kohti tulppa sijaitsee...? :roll:
En ole katsonut kun pikaisesti vaihteiston alle pari kertaa ja tulppaa ei silmiini sattunut.
e0000333
2,3Turbo kirjoitti:Ööh... Missä kohti tulppa sijaitsee...? :roll:
Mä meen kohta vaihtamaan moottoriöljyt niin voin napata kuvan sulle naapuritulpasta...... :wink:
#1814
e0000333
No niin tässä tulis pari kuvaa tulpan osoitteesta:
Edestäpäin katsottuna.
Lähikuva propusta.
#1814
2,3Turbo
Kiitos paljon. Näillä eväillä pitäis onnistua iltapuhde. :D
Peter Finn
Re: Automaattiöljyn vaihto
Viesti Kirjoittaja Peter Finn »
Koetin etsiä mutten nyt löytänyt kuin tämän ketjun. Muistaakseni hiljakkoin oli sellainen missä suositeltiin 3 litran vaihtoa ensin ja sitten taas vähän myöhemmin. Menikö se näin. Kaikkea ei siis saa kerralla..? Dextron III..?
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Jos kyseessä 5-pykäläinen automaatti, niin silloin öljynä ATF3309.
Tuohon allekirjoituksen Aeroon vaihdettiin juoksuttamalla. Menikohän jotain 10 litraa öljyä, jos en ihan väärin muista.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon -08
Datsun 100A -75
#2362
9000T&95SE
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
Peter Finn kirjoitti:Koetin etsiä mutten nyt löytänyt kuin tämän ketjun. Muistaakseni hiljakkoin oli sellainen missä suositeltiin 3 litran vaihtoa ensin ja sitten taas vähän myöhemmin. Menikö se näin. Kaikkea ei siis saa kerralla..? Dextron III..?
Tässä oma proseduurini pitkän kaavan mukaan.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... o&start=15
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
Puppeli
Viesti Kirjoittaja Puppeli »
Päivää, heitetään tähän samaan ketjuun kysymys öljyistä. 4 loviseen menee Dexron 3, eikö vain? Onko kukaan käyttänyt Dexron 2?
Sitä nimittäin löytyisi nyt kasallinen ihan ilmatteeks, joten mietin että voiko sitä käyttää? Mitä oon lukenut niin ei kaujeasti eroja ole.... Joten viisaammat vois kertoa tarkemmin. Kiitos..
Aero -01 Farkku
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Dexron 3 on oikea öljy 4-loviseen. Mobil D320 on hyväksi havaittu, eikä ole kallistakaan.
Dexron 2 on väärä öljy kyseiseen laatikkoon.
Eero Tiainen #2185 O4O7481428
Autokorjaamo- ja rengasliike, Saab Service Center ET-AutoTech
1.9TiD Saabien ohjelmointi ja egr tulppaus alk. 445€.
T7 & T8 JC softat alk. 250€. SID/ACC pikselikorjaus alk. 80€. Ilmastointihuollot.
4stroke
Viesti Kirjoittaja 4stroke »
no niin uutena käyttäjänä täällä..tuota laatikon propun paikkaa haeskelin hätäseen enkä nopealla katselulla löytänyt, missäpäin sitä pitäsi katsoa, että osuu oikeaan. nuo kuvat ei tietenkään enää näin vuosien päästä pelannut. autohan on 3.0 -99 ja nelivaihteinen.
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
4stroke kirjoitti:no niin uutena käyttäjänä täällä..tuota laatikon propun paikkaa haeskelin hätäseen enkä nopealla katselulla löytänyt, missäpäin sitä pitäsi katsoa, että osuu oikeaan. nuo kuvat ei tietenkään enää näin vuosien päästä pelannut. autohan on 3.0 -99 ja nelivaihteinen.
Se proppu on moottorinpuolella laatikon kyljessä.Iso ja kapeakantainen.
Saab 9-5 Aero 2000 (Saab 9-5 vector 2003 900 2.0 -89 9000 2.0tA -89 9000 2.3iA -90 9000 2.0t -98 9-3seA 2001 9000 Aero -96 9000 2.0t -97 9000 2.0t -96)
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Tuon huuhtelun pystyy tekemään helpommin ,kun ottaa lauhduttimen paluu letkun irti laatikon päästä ja yhdistää siihen läpinäkyvän letkun. Voi tehdä yksin jos laittaa paluu letkun/pöntön vas. etupyörän kohdalle.jne.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Coltti
Eikai ilmastoinnin lauhduttimen kautta saa vaihteistoöljyjä vaihdeltua?
Vaihteistoöljyn JÄÄHDYTTIMEN letkun kautta kylläkin ;)
