Pakoputki paukahti, neuvoja kaivataan.
tany
Viesti Kirjoittaja tany »
Kivi rikkoi 99:stä pakoputken heti ekan liitoksen kohdalta. Onko putken alkuosa millainen vaihdettava sarjasta eka liitokseen?
Missä hinnoissa lienee tuo alkuputki? Oli ikävää ja noloa ajella 140 km ihan pelkällä putkella. Onneksi oli autossa korvatulpat, ois muuten tullu ehkä kuulovamma.
Saab Suomesta - hyviä autoja :)
99 GL5speed -84 (viimeinen tuplisvuosi)
900i kat -89 (-90 malli)
# 1329
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Sarjasta liitokseen, siis takapöntön kohdille asti, mikäli samanlainen putki kuin mulla?
Edit: vai oliko siinä välissä joku erillinen putki? (välivaimennin -> takapönttö)
Helppo vaihtaa, itsellä maksoi putken uusiminen loppupilliä lukuunottamatta muutaman euron yli satasen, eli selvinnet kympeillä.
MB W203 '04 200 CDI
tany
Tässä on ensimmäinen liitos ja vaimennin suunnilleen etujalkatilan alla.
Sit tulee kamalasti putkea ja takavaimennin.
# 1329
lefa42
Niinpäs onkin, sekoitiin jo kaljapäissäni putket, mutta tosiaan, eipä tuo kalliiksi voi tulla, jos vaan muu putkisto on ehjä ja yhteistyöhaluinen. 8)
MB W203 '04 200 CDI
Re: Pakoputki paukahti, neuvoja kaivataan.
tany kirjoitti:Kivi rikkoi 99:stä pakoputken heti ekan liitoksen kohdalta. Onko putken alkuosa millainen vaihdettava sarjasta eka liitokseen?
Pakosarjan liitoksen pultit voivat olla pahasti ruosteessa joten niitä kannattaa voidella irrotusöljyllä heti ensi tilassa eikä vasta remonttia aloitellessa.
Voi olla myös aika homma saa vanha takaosa irti tuosta alkuosasta, ainakaan ehjänä.
Paimiosta löytyis koko putki mutta ei taida tähän auttaa(myyntiosiossa tarkemmin).
http://www.motonet.fi kertoo hinnat ja mitä tuolta löytyy.
Tässä vielä kuvitusta Motonetin luetteloon:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/99_putket.jpg
tany
Nyt on putki irti. Sarjasta irtos hyvin, ainoastaan yksi mutteri tuotti vaikeuksia kun on niin hankalassa paikassa. Eikä ollut ehjää niveltä räikkään.
Jouduin tekemään aika paljon töitä, että sain katkenneen pätkän pois ensim. liitoksesta. Oli ruostunu ja muurautunu kuran kanssa. Lähti kun halkaisin sisemmän putken taltalla ja vääntelin pihdillä pienemmäksi. Meni kuitenkin toista tuntia. Kohta pääsen laittamaan uudet paikoilleen, saa nähdä, pitääkö liitokset. Se on ainainen riesa vanhoja putkia uudelleen käytettäessä
:evil:
# 1329
tany
C niinkun selevä. Kovin oli helppoa tuo kasaus. Eikä sitä niveltäkään tarvinnut, pitkä jatko ja 17-mm hylsy menevät altapäin suoraan kaikille pakosarjan pulteille. Hintaa tuli kaikkineen 30 euroa. Ja aikaa meni yhteensä noin kaksi tuntia. Kyllä tuli hyvä mieli :D
# 1329
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
otan osaa. tai siis, kai mun pitäs onnitella sinua onnistuneesta korjausoperaatiosta :) nyt vaan tuntuu että olis kiva yhtyä jonkun vastoinkäymisiin jotta omat taakat tuntuis kevyemmiltä :)
hain juuri auton korjaamolta, kahden tulpan kierteet uusittiin helicoililla. 10 euroa osat, 30 eur työt. olen tyytyväinen. pääsin jopa 20 km nauttimaan saabin kyydistä kunnes....
katkesi keskipöntön edestä pöntön saumasta. moottoritiellä. oikein pelästyin itsekin, kun auton äänet voimistuivat "hieman". olin just ohituskaistalla ja meinasin höllää, mutta enhän mä siinä rumbassa voinu höllätä kun piti polkee vaan lisää kaasua että pääsee ohitettavien edelle. on niillä ollut siinä tivolissa katsomista, kaverilla alkaa auto huutaman helkkaristi, ja pohjasta putki roikkuu maassa. ja eikun hanaa.
myöhemmin kohtelias nainen ohitti ja alkoi viittoilemaan, mä viittoilin takaisin että "tiedetään" vaikken arvannut että putken takaosa roikkuu maassa etureunastaan. no nainen oli vastuuntuntoinen ja hidasti edessäni kunnes päätin pysähtyä motarin pientarelle katsomaan tapahtunutta. siinähän se etupönttö viisti maata ja oli jo aivan lytyssä alapuolelta, onkohan ollu nätti kipinäsuihku? onneksi oli köyttä takakontissa, eikun köysi pohjan alta ja etuovien väliin "lukkoon" ja keskipönttö makaa köyden päällä, tällä konstruktiolla jatkettiin töihin.
huomenna sain ajan korjaamolle ja vien sinne uuden keskipöntön motonetistä, sekä käyttämättömän alkupätkän jonka ostin joskus klubilaiselta. saakohan noi sopimaan yhteen? korjaajaa oli pessimisti ja sanoi ettei taatusti nykyisestä putkesta irtoa mikään ehjänä eli pitäis vaihtaa putki koko matkalta. mä olen eri mieltä; loppuosa putkesta on viime vuonna laitettu nippuun ja sanoin siitäkin korjaajalle, mutta hän tuumasi silti ettei irtoa ehjänä?!
lefa42
Itselläni 99:ssä oli "vain" takapöntössä "pieni" reikä, silti kun aloin asiaa tutkimaan, ja takapönttöä vaihtamaan, koko putki lahosi käsiini loppupilliä lukuunottamatta, eli kävin siis useamman reissun varaosakaupassa, putki maksoi kokonaisuudessaan reilun satasen.
MB W203 '04 200 CDI
tany
[/quote]
Kyllä niiden putkien pitää irrota toisistaan. Jos minä sain irti taltalla ja pihdeillä niin kyllä korjaamon vehkeillä onnistuu paremmin. Varsinkin kun liitos on ollut auki n. vuosi sitten. Tosiasia on kuitenkin, ettei se ruostuneiden putkien irrottelu ole hauskaa joten mieluusti sinne uutta laittaisi.
Itse laitoin liitoksiin kuparitahnaa, arvelin, että aukee vähän paremmin jos joutuu aukomaan.
Paras liitos on tähän mennessä ollut 626-mazdassa. Putkien päissä on laipat jotka on pultti-mutteri-systeemillä toisissaan kiinni.
Eikun pultin kannat veke jos ei aukea ja uutta paikoilleen. Helppoa ja nopeeta.
Muuten saab on parempi[/u]
# 1329
lucaf
"kukkahattu"
irtosi onneksi (häntäputken liitokseen olin edellisenä iltana ruiskuttanut crc:tä). kaks ekaa pätkää uusittiin. töiden hinta 52 eur. aika on rahaa, sanoi roope ankkakin. ny kelpaa taas pöristellä
Viimeksi muokannut lucaf, Pe Elo 26, 2005 09:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lucaf
"kukkahattu"
vielä yks kysymys aiheeseen liittyen, toimitin osat mutta en toimittanut pakoputken ja pakosarjaan uutta tiivistettä, korjaaja oli käyttänyt saumaan vanhan tiivisteen jämät ja pakoputkikittiä. mitäs toi pakoputkikitti on, ja ei kai se tarkoita mitään sellaista että sitä liitosta on turha yrittää sen jälkeen saada auki tms?
Ei se pakoputkikitti tuollaisessa tasoliitoksessa ainakaan voi mitenkään jumittaa liitosta. Omaani laitoin uudet tiivisteet ja kittiä silti varmuuden vuoksi.
