Turbon ruiskuboksi ruiskutonnariin
TuomasJ
Viesti Kirjoittaja TuomasJ »
Elikkä onko mahdollista laittaa turbon ruiskuboksi ruiskutonnariin johon on jälkiasennettu ahdin, vaihdettu turbon suuttimet ja virranjakaja ?
-90 Mercedes Benz w124 250D Man.
-91 Kawasaki ZZR 1100
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Pitäisi onnistua, jos ovat saman version järjestelmästä (esim. LH 2.2 vs LH 2.4).
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
On.
Kurko
On.
Ikinä ei saa sanoa ei.
Vaan tuohan on simppeli homma.
TuomasJ
Elikkä ei muutakuin iskee turbon ohjainboksin ruiskun ohjainboksin tilalle ja lähtee ajamaan.
Kurko
No voishan sinne pikkasen paksumman kansipahvin vaihtaa vaikka aluksi.
TuomasJ
Joo, vähänhän tuo pelottaa miten kone kestää. Mutta on tuo kone kestäny vakiohiluilla jo n.15 000 turbollista kilometriä ilman cooleria. Autolla on mittarissa 400 tkm.
TuomasJ
Onkos ruiskuboksi iivarissa ja turbossa sama ja vain lastuissa olisi eroa, eli selviääkö pelkällä lastunvaihdolla.
ng900aero
TuomasJ kirjoitti:Joo, vähänhän tuo pelottaa miten kone kestää. Mutta on tuo kone kestäny vakiohiluilla jo n.15 000 turbollista kilometriä ilman cooleria. Autolla on mittarissa 400 tkm.
Minkäsmoinen tuollainen turbotettu iivari on ajella, oletan että vääntää aika alhaalta? Onko kovin nakutusherkkä?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
TuomasJ
Vääntäähän se kohtuu hyvin alhaalla mutta kovilla kierroksilla alkaa meno jotenkin hyytyä. Autossa on t3/4 turbo. Auto nakutti iivarin suuttimilla herkästi mutta turbon suuttimilla ei ainakaan pahasti. Ahdot lisäksi eivät nouse 1 barin yläpuolelle. Säätö tapahtuu bleedaamalla.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Et vaihtanut nokkia etkä mäntiä?
Ville Jouppi #1780
TuomasJ
En oo ite tuota turbotusta tehny. Käsityksen oo saanu että koneen sisuskaluille ei oo tehty yhtään mitään, turbo on vain isketty kiinni. Eikä varmaan nokkiakaan oo vaihettu.
ng900aero
TuomasJ kirjoitti:En oo ite tuota turbotusta tehny. Käsityksen oo saanu että koneen sisuskaluille ei oo tehty yhtään mitään, turbo on vain isketty kiinni. Eikä varmaan nokkiakaan oo vaihettu.
No hitto eipä kannata enää turbotonnareita ostella kun ruiskumalliin vaan ahdin kiinni ja menoksi :D
Ducato Maxi -98
Jope
Kyllä ne männät melkein kandeis silti vaihtaa. :-)
Ville Jouppi #1780
jcarlson
Hyytyminen yläkierroksilla johtuu varmasti osaltaan juuri nokista, turbossa on kireämpi imunokka.
Jos ei nakuta niin voihan tuo pelittää.. Aika hurja turbo kyllä noilla puristuksilla. Millä nakutusta on tunnistettu? Iivarin suuttimet loppuu kyllä samantien, eikä turbonkaan vakiosuuttimet pitkälle pötki.. Ainakaan tuosta ahtimesta ei saa kuin rahtusen hyödystä irti niillä, ja nuo puristukset rajottaa kyllä jo muutenkin.
Oletko kovinkin korkealle kierrättänyt? Jotenkin tuntuisi että vakioturbon suuttimilla ja ruiskun männillä pakko nakuttaa ihan hulluna korkeilla kierroksilla jos t3/4 hybridi tunkee 1 baria..
Niin ja jos on samasta järjestelmästä niin lastun vaihtokin voi riittää, mutta jos on eri osanumeroilla boschin boksit niin ei välttämättä toimi lastun vaihto.
