Vinkkejä kaivataan
Reetu
Vinkkejä kaivataan
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Nyt kun oon ahertanut satkun kimpussa, on tullut eteen asioita josta haluaisin selvitä helpommalla tavalla.
Eli kuinka saadaan iskunvaimennin yläpäästään irti , kun rupeaa se tanko pyöriin mukana , ja ei mikään avain tai pihdit pysy siellä ylä kantissa?
Sit kuinka saadaan alapallonivel myös irti kun pyörii mukana?
Näiden kanssa kun kamppailee , vierähtää pian tunti jos toinenkin, ja palas tupakkaa mutta kun en polta.
Siisi tarkoitus olis saada nuo ehyenä irti .
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Jos oikein ymmärsin, alapallon mutteri ei aukea. Tollasen olen saanut auki kun tunkilla nostaa alatukivarresta. Puree kartio paremmin kiinni.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Reetu
Just näin ..Ok..kiitti
antti.hakamaa
eikös iskarin yläpäässä ylensä oo sellanen kanta josta saa pidettyä kiintoavaimella tai jakarilla kun kiertää mutterin auki. edessä on joksenkin vaan ahtaalla nuo ylä päät niin aiheuttaa hieman vaikeutta.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
lukkotongit sinne iskariin kiinna lokarin sisälle, ihan ylhäälle tietysti..
045-6302071
jäsenyys hankittu
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
jos eellämainitut ei pelitä niin voi kokeilla seuraavia:
- siis nosta tunkilla sieltä pallon alta lähes koko keula raakasti ilmaan , silmukkaan kolauttaminen saattaa lisäksi parantaa asettumista.
- tee panta tai värkkäile jonkunsortin puristin, jolla puristat pallon kartiota tiukkaan tai pyydä kaveria puristamaan lisäksi pihdeillä
iskareista:
- jos tuplamutterit niin edessä kokeile pulttipyssyllä tai laikkaa lenkkiavain alle mutterin vahvuiseski ( jolloin voit sillä pitää alemmasta vastaan) tai osta biltemasta sellainen aika lelu erikoisavain jolla voi pitää pään tapista kii
- pidä pihdeillä suojuksesta vastaan ( joissakin on muoviset suojat, ne tuppaa repeemään)
Takaiskarit:
- putsaa hyvin ruosteet ja mössöt pois ja rasvaa se tai avaa kierre hylsyyn heftatulla pakalla , kierre on yleensä ( ainakin Sacheissa) M 10* 1.0 eli hienokierre. Muuten kuten edellä
siinä ne mahikset
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Reetu
No mutta siinähän niitä tulikin , kiitoksia eiköhän onnistu nyt. :lol:
jusa_71
iskarit
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
mää irroitin edestä iskarit juuri.
ei sit irronnyt lenkeillä joten pamautin auki pulttipyssyllä ja johan irtos
ei tarvinnut ees pitää vastaan muutakuin pelkästään käsin
:D
# 4490
Reetu
Edestä lähti mullakin hienosti , mut takaiskarit tuotti ongelmia , tosin irti ovat nyt.
Vesa Pohjalainen
Minä vedin kylmästi rälläkällä takaa kumipuslan juuresta poikki. En alkanut arpomaan. Biltemalla on muuten näppärät holkit, jotka menee toistensa sisään ja niillä saa auki myös
# 419 Vesa Pohjalainen
Reetu
Täytyypä muistaa jos ja kun käy biltemassa , tossa oli vain sellainen ongelma , että auto oli purkuun tullut hyvät iskarit ja olisin halunnut ne itelle, mut eihän ne lähtenyt ehyenä irti. :cry:
