Takajarrusatula jumissa 89vm satkussa?
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Eli eilen säätelin käsijarruja ja huomasin että oikean takarenkaan jarrusatula liikkuu poikittaissuunnassa kun palat ovat löysällä, mutta vasemman takapyörän satula tuntuisi jumineen kiinni ja lisäksi laahaa jatkuvasti. Ilmeisesti pitäisi liikkua tuonkin mutta on vain juminut kiinni?
Toimenpiteet? ...jarrusatulan pultteja irti ja hubbabubbaa väliin vai mitä?
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
Jaa- a,
sairaan puolen pala veks välistä ja joku kulunut pala tms este väliin( ETTET PULLAUTA sitä ulos) , raota tiivistettä ja paa sinne sitä hubaa ( oli takavuosina sen nimistä purkkaa), pumppaa mäntää ulospäin ja paina ne taas takasin sisään ja taas ulos ja sisään ( siis maailman vanhinta liikettä :)
ja nimenomaan siten , että jätät sille terveelle puolelle sen täysmittaisen palan paikalleen ( ainakin aluksi) ja keskityt sen jumiutuneen elvyttämiseen.
Kyl se siitä vähäks aikaa elpyy.
ps. Jos kässäri on takana niin tietenkin 14 mm kanta auki ja 4 mm koloruuvi löysää, jota saa palan ulos jne....
en sit tiiä herkistääkö se mitään jos sitä 4 mm koloruuvii kääntää laidasta laitaan, tuskinpa vaan
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
stara kirjoitti: en sit tiiä herkistääkö se mitään jos sitä 4 mm koloruuvii kääntää laidasta laitaan, tuskinpa vaan
Liikkuuhan se sylinteri niinkin.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
stara
Totta, niinhän tietenkin, mutta kait vain toinen puoli?
Ahtopaine
Onko ne koloruuvit niiden muovitulppien alla? ...kässäri vaikuttaa taakse nimenomaan.
stara
puhuin puppua toisesta männästä, yks mäntähän niissä vaan on uudemmissa kun kässäri takana.
se kuusiokolo ei oo muovitulppien alla, vaan siinä rungossa on 14 mm avainvälinen tulppa, sen sisältä löytyy 4 mm kuusiokolo.
muovitulpat on vaan niiden liukutappien suojuksia.
Ahtopaine
Jep yks mäntä näissä uudemmissa on tosiaan ja tuon 14mm tulpan tosiaan olin jo aukaissu ja siitä 4mm säätöruuvistakin kierrellyt. Luulin tosin notta siellä olisi ollut torxi kun noita tuossa Saabissa on muutenkin joka paikassa. Kyllähän tuo torxillakin kääntyi.. mitä ny vähän klappia oli ;).
Kokeilin tuota erään jäsenen toisessa säkeessä ehottamaa konstia, että ajaa pakilla alamäkeen ja sitten jarrut lukkoon... täytyy iltasella syynätä auttoiko asiaa.
stara
Jos pahasti jumissa niin toi peruutuskikka voi olla alkuun hyvä irroitus, koska ei sillä 6- kololla paljoa voi vääntää. sit kun irtoo niin sit koko liikealuetta kiertelee ja Hubaa :), luulis se siit herkistyvän
Jos torxilla korkkaa ton kolon niin voipi olla v----iheliäistä saaba 6- koloa enää sinne pitämään jne.... niin ja hommaan 7 mm koloavain ohjaustappeja varten, jos et jo omista sitä, se kun ei oo vakiosatseissa, biltemasta mm.
Ahtopaine
No ny otin renkaat irti kummaltakin puolelta vuorollaan ja ruuvailin sitä 4mm säätöruuvia edestakaisin.. voitelin Wurth:n synteettisellä vaseliinillä ne liukutapit ja hakkasin sitä liikkuvaa osaa edestakaisin jotta voiteluaine levittyi kunnolla. Vasemman puolen liikkuvat olivat tosiaan lähes totaalisen jumissa. Oikealla puolella taasen tuntuu olevan turhankin paljon välystä... kun pakka heiluu ja kääntyilee vähän joka suuntaan. No lopputuloksena kuitenkin kumpikin puoli rullaa nätisti laahaamatta ja nyt vasemman puolen käsijarruteho meni ennen hienosäätöä ohitte aiemmin tehokkaammasta oikeasta.
Kiitokset vinkeistä... eiku kasastukseen seuraavaksi.
Firges9000
Ahtopaine kirjoitti:No ny otin renkaat irti kummaltakin puolelta vuorollaan ja ruuvailin sitä 4mm säätöruuvia edestakaisin.. voitelin Wurth:n synteettisellä vaseliinillä ne liukutapit ja hakkasin sitä liikkuvaa osaa edestakaisin jotta voiteluaine levittyi kunnolla. Vasemman puolen liikkuvat olivat tosiaan lähes totaalisen jumissa. Oikealla puolella taasen tuntuu olevan turhankin paljon välystä... kun pakka heiluu ja kääntyilee vähän joka suuntaan. No lopputuloksena kuitenkin kumpikin puoli rullaa nätisti laahaamatta ja nyt vasemman puolen käsijarruteho meni ennen hienosäätöä ohitte aiemmin tehokkaammasta oikeasta.
Kuparipasta...Chopperpaste, on parasta ruuveihin ja liukupintoihin.
Rubber Grease taas mäntiin ja kumisuojiin.
......kunhan höpötin sekaan.........
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Firges9000 kirjoitti: Kuparipasta...Chopperpaste, on parasta ruuveihin ja liukupintoihin.
Onko toi jotain partasuisten nahkaliivisetien moporasvaa, vai? :D
Mut oikeasti, kuparitahna tuntuu toimivan hyvin noissa jarruosissa, kunhan putsaa tapeista ensin pois vanhat ties mitkä kivettyneet rasvat, jos joku sellaisia on auton entisessä elämässä sinne ehtinyt tunkea.
CartDude
Re: Takajarrusatula jumissa 89vm satkussa?
Viesti Kirjoittaja CartDude »
Takajarruja laitellessani huomasin että motonetin kumisarjan liukutappien kumit eivät sisällä samanlaisia nailonholkkeja kuin mitä oli noissa vanhoissa kumeissa. Eli siellä kumisen suojan sisässä oli vielä semmoinen valkea nailoninen liukupinta, jota ei saanut ehjänä siirrettyä noihin uusiin kumeihin. Kulumiskesto varmaan jokseenkin eri luokkaa, kun eivät liukutapit hankaa suoraan kumiin.
Eli pointtina tässä oli, löinkö käteni paskaan motonetin osissa? Kuuluisiko tuolla liukutappien kumien sisässä olla sellaiset valkeat nailoniset liukupinnat ?
K.a. 9-5 MY04 Estate 2.0t
