Eberin asennus
Makosoft
Eberin asennus
Viesti Kirjoittaja Makosoft »
Onkos kukaan asennellut itse Eberi/Webasto, tms lämmittimiä? Lähinnä kiinnostaisi kyseisen vehkeen liittäminen automaatti-ilmastointiin, eli tarvetta olisi ainakin kytkentäkaaviolle. Ilmeisesti ohjelmointia tarvitaan kanssa, jotta ilmastointi ei käy puhaltamaan täysillä tyhjentäen akun.. Vai onko suosiolla parempi jättää asia "ammattilaisten" murheeksi..?
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Koitappa vaikka haulla Eber*.*,löytyy kohtalaisen monta keskustelua aiheesta.
Haksu
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
Makosoft
Juu, olen tuota maanmainiota hakua jo käytellyt, hyvin tuntuu tietoa muuten olevan, mutta en suoranaisesti tuohon ilmastointijuttuun löytänyt tarvitsemaani tietoutta..
Haksu
Tech:iä pitää tarjota asennuksen jälkeen että voit sitten itse ohjelmoida lämmityksen jälkilämmölle tai normaaliin lämmitykseen 3 x 1h jaksoilla.
Katson vielä Wissin puolelta mitä se kertoo.
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Webaston minikellosta vedettiin piuha ACC.n yksikön nastalle (en valitettavasti muista mikä), löytyy lämmittimen mallikohtaisesta asennusohjeesta. Kyseinen nasta maadoittamalla lämmitys menee kuumalle ja puhallin nopeudelle 2 nesteen lämmettyä riittävästi.
96 M75 i12 5-speed ;)
Makosoft
Mistäs tuon wis:sin sais..??
Saappi Kuski
Makosoft kirjoitti:Mistäs tuon wis:sin sais..??
Minäkin haluan vähän viisastella.
Kokeile hakusanalla "wis" :)
No joo, sieltähän sen saa mistä kaikki muutkin maailman ohjelmat ja tiedostot eli internjetistä p2p ohjelmilla. Mutta laillisuusasioihin en ota kantaa enkä yllytä. Enkä varsinkaan itse harrasta moista.
9000CS 2,3
Makosoft
Jeh jeh, sieltähän se haulla löytyi, kun vaan sais latailut onnaamaan..
ng900aero
Onkos tietoa sopiiko vanhempi Webasto 9-5:een, esim. jokin 80-luvun lopun 5Kw:n malli joita on laiteltu tonnareihin? Tarkoitan että täytyykö 9-5:ssä olla itse Webaston pöntön pienikokoinen, konehuone kun on aika ahdas? Sähkökytkennät onnistunevat kyllä.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
KARELPA
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
Mulla on Webasto laitettu kuskinpuolen valaisimen ja akun väliin.
Sähköjutut ei ole kovin monimutkaiset. Joskus hieman siistin kytkentöjä ja sijoitin releen siihen origgis sulakerasiaan. Alkujaan ne killu rasian ulkopuolella.
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Ansis
5,3 kW malli piti laittaa akun alle, toisaalta ajovalopolttimot on helpompi vaihtaa.
ng900aero
Ansis kirjoitti:5,3 kW malli piti laittaa akun alle, toisaalta ajovalopolttimot on helpompi vaihtaa.
Akun alle, olikos siellä niin paljon tilaa? Taitavat nuo wanhat Webastot olla niin kookkaita ettei onnistu asennus kuin peräkonttiin :)
Ducato Maxi -98
