p- asennon tunnistin?
eka9000
Viesti Kirjoittaja eka9000 »
Mistä moottorin aivot saa tiedon että vaihteenvalitsin on p- asennossa? Kun tänään piti olla se suuri päivä kun saa 2 kuukautta kestäneen moottoriprojektin käyntiin vaan miten kävi :o Moottori ei inahdakkaan. Kun avaimesta vääntää niin sähkö tulee päälle (puhallin, valot yms toimii) mutta startti ei pyöritä. Mieleen tuli että mulla ei ole vaihteen valitsin vaijeri kiinni, mutta vipu on lootasta p- asennossa ja keppi on kans. oire on ihan samanlainen kun jos olisi jokin vaihde päällä ja yrittäisi startata. Yritin myös katsella onko startin johdot yms. muut maat kiinni ja ne näyttäis olevan, mutta ihmetyttää tuleeko startille jostkin maa piuha? (siis pitäiskö tulla?)
Koittakaa saada tosta selvää ja tehkää tarkentavia kysymyksiä :D
Opettele nauramaan itsellesi. Muut kuitenkin nauravat.
TURBOapc
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
ei pitäs startille maapiuhaa tulla,saa maita koneen kautta..muuhun en osaa ottaa kantaa.. :(
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Mää en jaksa enään, vaan onko sillä niin väliä.
Siis tomaatti ei starttaa eikä edes yritä jos keppi on muualla kuin D tai N.
Eli etsi vika kepin muuntimen (suomeksi kytkimen) tienoilta tai sitten liitoksista tai jostain.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Moottorille menee maa. Startti saa moottorilta. Startista punainen akkuun.
Toimiiko käynnistys N-asennossa niinkuin pitäisi?
Tossa kepin juuressahan on noita hiluja joka lähtöön. Oisko siinä asentoanturi? Ysikolmosessa asentoanturi on laatikon päässä, mutta se onkin elektronisesti ohjattu.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Kurko kirjoitti:Mää en jaksa enään, vaan onko sillä niin väliä.
Ja sen kyllä huomaa. :D
Eikös kumminkin ole noi starttausasennot P ja N?
Mulla on tosin vaan automaattisatkuja...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
tetammi kirjoitti:
Näin on D-asennossa ei saa startata.
peinu
Näköjään kuitenkin auto on saatu käymään joten tämä spekulointi voidaan varmaan unohtaa. Olisi tietysti kiva jos threadin aloittaja raportoisi projektin vaiheista tai vian korjaantumisesta, ettei tarvi turhaan kirjoitella...
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=26981
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
MacTurbo kirjoitti:
Saahan siinä yrittää startata. Mutta jos kaikki toimii kuin pitää niin mitään ei tapahdu...
eka9000
peinu kirjoitti:Näköjään kuitenkin auto on saatu käymään joten tämä spekulointi voidaan varmaan unohtaa. Olisi tietysti kiva jos threadin aloittaja raportoisi projektin vaiheista tai vian korjaantumisesta, ettei tarvi turhaan kirjoitella...
Joo käymää on saatu 8) Ollaan niin sekavissa tunnelmissa ettei kaikkea tajua tehdä. Muttä käykääs kattomaan tota yllämainittua linkkiä
MacTurbo
rälläkkä kirjoitti:
MacTurbo kirjoitti:
Heh :D
Tarkoitin tietysti että startti ei saa pyöriä. En sitä että avainta ei saa kääntää.... :lol: :lol:
