turbokone ysikymppiin?
mazeos
Viesti Kirjoittaja mazeos »
Tervehdys te viisaammat!
Ostin muutama kk sitten -86 mallisen Saab 90:n. Suunnitelmissani olisi tehdä siitä "sleeper", mutta kysyisinkin seuraavaa:
Käykö ysisatasen 16-venainen turbomylly suoraan heittämällä ysikympin keulille? Ajatuksessa olisi vaihtaa suht vakio turbokone (tai mahdollisesti ruiskukone) auton keulille ja ehostaa auto päällisin puolin alkuperäiseksi.
Jarrupuoli pitää joka tapauksessa kunnostaa, joten samalla vaivalla kai sinne alle menee turbo-satkun jarrupalat? Vai meneekö?
Tällä hetkellä ajokki on lauluautokäytössä, mutta ehkä jo vuodenvaihteen jälkeen alkaa perusteellinen kuntoutus, ken tietää... Talven yli auto saa kuitenkin lepäillä.
Tämmöistä kyselee
Matias N.
Turku
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
ysikymppistä ei voi turbottaa. Tehot menee yli. Koska "noppaa" on tehty vain 100hp kaasarilla, on maksimiteho 120hp. Dynottamalla tietysti, mutta kuka uskoisi 120hp 16v turboa?
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
Vesa Pohjalainen
Tehdas taitaisi sallia, mutta Suomen laki ei.
8v ruisku menee kyllä. Kertovat, että on jopa kannattava homma, koska omainisuudet muuttuvat positiivisesti.
Vornasen pasilla on varmaan eniten asiasta kokmusta, koska Pasin nopan konetta oli lisksi härnätty muutenkin...taisi olla maan ainut 90i :)
# 419 Vesa Pohjalainen
Vesa Pohjalainen kirjoitti:taisi olla maan ainut 90i :)
Ei ainakaan enää ole ainut, J-anillakin on, ja jokos Myrkylläkin?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=10957
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=21690
Johnny V4
Miksi ei saisi? :roll: En ole tutustunut Suomen lainsäädäntöihin, mutta miten esimerkiksi tälläiset saadaan katsastuksesta läpi? http://www.jarnokalliomaki.com/galleria ... hp?album=1 :D
#2277
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Oletkos varma, että tuo on katsastettu?
Voihan se olla katsastettukin, mutta tuskin ainakaan täysillä ahtopaineilla. Ahtoja kun ei konttorilla mitata vaan katsotaan dynolappua. Harva katsari myöskään alkaa ahtimen tyyppikilpeä etsimään.
Svc, Saabiton saabisti
Citroën C5 2.0 HDi -11
MSaab
90 T16
Viesti Kirjoittaja MSaab »
Itsekin ajatuksesta hekumoiden tutkin "kaikki" mahdollisuudet nopan turbottamiseksi: ainoa laillinen keino on hakea AKE:lta muutoslupa.
Luvan saamiseen suhtauduttiin AKE:ssa p e r i a a t t e e s s a myönteisesti, Saabin tehdastodistus 180 hv:aan asti auttaa.
Sama lupa tarvitaan, jos vaihdetaan 16i:n kone 90:iin - kannen vaihto 8v=>16v = moottorin vaihto ja kun tehoa tulee yli 20% lisää...
Muutosluvan hinnalla 250€ (vaiko peräti 275€?) päätin muokkauttaa LH 2.2:n softaa, jos on tarvis, se nimittäin tulee 8-tappiseen 90:n alkuperäiskoneeseen.
Ensi talven aikana syntyy 90 EMS -87!
Saabisti #1497
Saabit 90,99,900
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Svc kirjoitti:Harva katsari myöskään alkaa ahtimen tyyppikilpeä etsimään.
Nykyään muutoskatsastuksen yhteydessä valitettavasti merkitään rekisteriotteeseen ahtimen tyyppi.
Ainakin mulla on merkitty: "Ahdin Garrett TO3"
Svc
Tämä se oli juuri pointtini. Vaikka se ahtimen tyyppi otteessa lukeekin, harva sen tarkistaa.
soossi
Viesti Kirjoittaja soossi »
Entäs jos laikkais ysiysistä perän vekka ja pistäis nopan perän tilalle? Sitten vaa nahdettua konetta keulille. Ainakin näyttäis turbo-nopalta ja vois olla jopa laillinen.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
soossi kirjoitti:Entäs jos laikkais ysiysistä perän vekka ja pistäis nopan perän tilalle? Sitten vaa nahdettua konetta keulille. Ainakin näyttäis turbo-nopalta ja vois olla jopa laillinen.
Jep, prosentit vaan menis osittaisesta korinvaihdosta, mut tuotakin on mietitty.
Samassa yhteydessä lievästi päihtyneenä tuli vieläkin häiriintyneempi idea: Turbo-satkun keulaosa ja tuplaysin "ankanpyrstö" peräosa.. :P 8O :twisted:
Edit: Ja jos täällä on joku photoshoppaajaguru paikalla, niin tahtos luonnoksen moisesta.. :)
Edit2: Siis haettiin tämän tapaista, jonka sitten tulostin ja leikkelin..
http://www.kolumbus.fi/kariikonen/saab990.jpg
no huh teidän kanssa. Minusta toi 99 cc on kiva yhdistelmä. Mistähän johtuu? :D
Myrkky kirjoitti:Samassa yhteydessä lievästi päihtyneenä tuli vieläkin häiriintyneempi idea: Turbo-satkun keulaosa ja tuplaysin "ankanpyrstö" peräosa.. :P 8O :twisted:
Ei tarvita photoshoppaajaa, selaa vaan vaan ruottin tapahtumien kuvia niin niistä löytyy tyylikäs punanen satku ankanpyrstöllä. :D
Jos ottais turbosatkun aihioksi niin prosentitkin jäis tuosta "kolarikorjauksesta" kohtuu vähäisiksi.
mazeos
siis jos 90n keulille heittää Satkun ruiskukoneen, niin jarrut ym. alustan hilppeet pitää vissiin vaihtaa myös ruisku-satkusta?
-Mazeos-
ng900aero
Ymmärsinkö oikein, eli meikäläisen -85 noppaan ei saa laillisesti turbokonetta, mutta tuohon pihassa lojuvaan -73 99:iin pystyy tuosta noin vaan muutoskatsastamaan esim. b202 T16 koneen jossa on katalysaattori tai esim. B234 LPT:n katilla? 8O :lol:
Edit: vai paljonkos iskutilavuus saikaan kasvaa, taitaa mennä liian isoksi tuo 2.3-kone?
No en ole wanhukseen tuollaista konetta laittamassa mutta sinänsä olisi mielenkiintoista tietää mitä kaikkea tuosta tuplaysistä saisi tarvittaessa rakenneltua :wink:
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
