Vikakoodit! KIIREELLINEN
- "Hirsch"
Mitä tarkoittavat seuraavat vikakoodit?!
Asialla olisi kova kiire!
P1582
P1124
Auto on Saab 900 2,0i vm.1996
P1582
P1124
Ei ole ollut tarvetta leikkiä vielä vikakoodien kanssa Saabini kohdalla, mutta jos koodi on yleinen OBDII -koodi, niin katso: http://www.troublecodes.net/OBD2/Pcodes.shtml#1000
- "Hirsch"
Koodit
Koodit luettu Boschin testerillä.
Onko tuon lista koodit samoja mitä löytyy Saabin WIS jne...? Siis meinaako sama koodi samaa asiaa?
- "Hirsch"
koodit
Tosiaan jos jollakin on tietoa noista vikakoodeista niin olisi kovin kiitollinen siitä
- "Hirsch"
koodit
Juu kyllähän ne sitten taitavat olla OBD2 koodeja. Olisi vaan hyvä saada varmuus mitä ne ovat.
- "Turbo"
Re: koodit
Eikos ne olla kollota jos tuossa ensimmaisessa replyssa?-valomerkki- kirjoitti:Juu kyllähän ne sitten taitavat olla OBD2 koodeja. Olisi vaan hyvä saada varmuus mitä ne ovat.
P1124
Throttle Position Sensor Out Of Self Test Range
P1582
Electronic Throttle Monitor Data Available
'99 9-3 2.0T (185hp), Eibach Pro-Kit / Bilstein Sprint
Pitäiskös tossa nyt sitten ensimmäisenä lähtee kattomaan, että onko se läppäkotelo nyt ihan kakkaa täynnä.
Mitä muuten ovat nuo Motonetin tarvikkeet?
GM-900 Kaasuläppäsäädin Bosch --95 (ei V6). . . . . . . . . 28-1400 62.90 ???
GM-900 Kaasuläppäsäädin --96 (ei V6). . . . . . . . . . . . 28-1416 29.90 ???
GM-900/9-3 Kaasuläppäsäädin 97-- (ei V6). . . . . . . . . . 28-1419 29.90 ???
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
- "Hirsch"
kiitos
Kiitoksia kaikille avusta. Asia on ollut hieman vaikea selkoinen kun en ole itse edes auto nähnyt vaan toiminut puhelimen välityksellä ja viel
ä välikätenä!
ä välikätenä!
OBD2:sen ja Boschin Esitronicin tiedot olivat ristiriitaiset.
Esitronic ilmoitti seuraavasti:
P1124 mixture correction additive except range max
P1582 idling speed regulation. signal incorrectly
ja OBD2:sen mukaan
P1124 Throttle Position Sensor Out Of Self Test Range
P1582 Electronic Throttle Monitor Data Available
Kumpaan uskoa???
ja OBD2:sen mukaan
Kumpaan uskoa???
- "Turbo"
Re:
Onko joku noista Throttle position sensor , auto 900NG S - 94? Ja jos niin mikä käy ja missä se sijaitsee autossa. On aika kiirus asian kanssa,peinu kirjoitti:Pitäiskös tossa nyt sitten ensimmäisenä lähtee kattomaan, että onko se läppäkotelo nyt ihan kakkaa täynnä.
ZF
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
