Miten keskiääni tai midbasso helpoiten 99:n
Jaska 99
Viesti Kirjoittaja Jaska 99 »
Niin elikkäs takana äänet toimii jo hyvin mutta eteen pitäis saada midbassot tai diskantit.
Mikä olis siis helpoin paikka asentaa kajarit ilman että ei tarvi pahemmin tehdä muutoksia sisuskaluihin. Ovipahvi on sellainen läpällinen, olisko ikkunaveivin viereen mahdollista tehdä paikka ja kuinka ovipahvi lähtee irti?
Saab 99 GL5 vm.1983
Aina väääähän parannetaan...
Ovipahvi lähtee irti kun irrotat lukkonupin, veivin keskiökannen alta ruuvin, oven sisäkahvan päistä ja alta kolme ruuvia, ja napsuttelet alareunoista nepparit irti ovipellistä. Sitten vaan nostat koko verhoilua ylöspäin niin että yläosa irtoaa lasin alareunassa olevista kynsistä ja lukkonupin tangosta.
Kyllä sinne veivin viereen jonkunlaisen matalan kaiuttimen saa, takapuolelle ainakin.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/sisus/punainen_etu.jpg
Kaksiovisessa tilaa saattaa olla vähän enemmän kun ovikin on pidempi.
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Onhan täällä voorumilla ollut useampaan otteeseen myös juttua kun on rakennettu tuon läppätaskun päälle/tilalle lasikuitua apuna käyttäen kotelo.
Haulla luulisi jotain löytyvän.
Saabiton saabisti
#1470
mulla on tälläiset ei niin kaunista mutta hyvin soivaa! siis satkussa.
http://img301.imageshack.us/my.php?imag ... 0019pc.jpg
http://img301.imageshack.us/my.php?imag ... 0025no.jpg
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
tee kaijuttimille korokepalat ja kiinnitä ne oviin, kannattaa kiinnittää peltiosaan, koska pahvista repeytyvät helposti irti.
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
99Man
Viesti Kirjoittaja 99Man »
99:n etuoviin veivin etupuolelle sopii 13 cm:n kaiuttimet, niin että veivikin mahtuu juuri sopivasti pyörimään.
Ovipellin sisäosassa on sillä kohtaa (tarkoituksella?) reikä.
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
onko 5.25" erillis-sarja mitenkään "helposti" istutettavissa tupliksen oviin?
kojelaudalle niitä ei tahdo saada mahtumaan ja ne "polvi" muovit eivät kestä kuitenkaan.
Hattuhyllyllekään ei taida suoraan sopia nuo 5.25"?
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Mulla on nyt tupliksessa tällaiset:
:mrgreen:
ttpiri
Viesti Kirjoittaja ttpiri »
Tässä on esimerkki, miten ammattilainen sen tekee (vitsi):
Joo. Entisen omistajan jäljiltä oli ennen kolmella ruuvilla kaiutin kiinni, mutta pahvithan siinä vaan repesi. Joskus pikaisesti laitoin uudet kaiuttimet ja tuollaiset upeat korokepalat, koska muuten magneetit osui ikkunamekanismiin. Nyt sitten näkee, mitä on tapahtunut useiden oven sulkemisten jälkeen. :) Laittaisin itse tuonne edemmäs, kun muutenkin vieressä istuja peittää kaiuttimen...
