Satkun öljykello
Aaviita
Satkun öljykello
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Kertokaapa joku tietäväinen, että miten suuri jännite pitäis tulla öljykellolle? Kun tuo öljyn varoitusvalo ei toimi, polttimo on kyllä ehjä. Nyt kellolle näyttäisi tulen noin puoli volttia?
eiköhä sinne 12v tarttis tul
jannes
Viesti Kirjoittaja jannes »
Öljykellolle ei tule jännitettä. Se antaa öljyvalolle miinuksen öljykellon kautta. Auton ollessa sammuksissa pitäisi yleismittarin ohmialueella näyttää suoraa oikosulkua (alle 1 ohmia) moottorin / rungon ja öljykellon liittimen välillä. Polttimon jännite (+12V) tulee samasta kuin muut mittariston sähköt.
-JanneS-
#1462
Saab 9-5 SE Wagon 2.0t -00
Renault Grand Scenic 1.6 -05 (ranskalainenkin osaa tehdä vähävikaisia autoja :) )
Jos öljykellon johto irroitetaan kellosta ja autossa on ajovirrat päällä, tulisi johdon ja korin välillä olla 12volttia. Kun johdon kytkee maihin suoraan, lampun tulee syttyä mittaristossa. Näin testattuna voi ainakin todeta sähköjen toiminnan. Käytännössä johdon kytkeminen maihin riittää järjestelmän toiminnan toteamiseksi. Kellon rikkoutuminen ei ole mikään uusi juttu... Toisinaan pelkkä johdon katkeaminen riittää häiriöihin. Meikäläisen 900i:ssä oli kellolle menevä johto poikki liittimen tyvestä.
Aaviita
Oukej, pitää tutkailla lisää. Kiitoksia.
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Kello ja valo kannattaa pitää kunnossa ja jos valo syttyy kesken ajon, niin uskoa siihen.
Nimim. kokemusta on :(
Aaviita
Juu, mun mielestä tärkein varoitusvalo autossa yleensäkään. Eikä ollut tällä kertaa vika lampussa eikä kellossa, vaan kellon johto oli poikki. Helppo korjaus :D
