Jälleen ongelmia tietokoneen kanssa.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Kone pelaa hyvin , mut sähköposti ei lähetä , vastaanottaa kyllä.
No tulee paljon ulkomaalaista postia jossa on suluissa Re , eli vastaus mun lähettämään , no en ole lähettänyt mitään .
Kysyin palvelun tarjoojalta asiaa ja sieltä kerrottiin , minun olevan sulkulistalla sillä koneelta lähetetään roskapostia , eli joku haittaohjelma lähettää niitä , nyt kuuluukin kysymys millä saan sen pois?
Mulla on F-Secure Anti Spware , mut se ei saa sitä pois.
ng900aero
Käytätkös Outlookia? Lopetin sen käyttämisen kun kävi noin kanssa, kone putsattu ja ainoastaan webbipohjainen (olikohan oikea termi) sähköposti käytössä.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Aja Pandan ilmainen verkkoskannaus, siinä on myös haittaohjelmasuodatus:
http://www.pandasoftware.com/products/activescan
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Itse olen käyttänyt mailiohjelmana viime aikoina Mozillan Thunderbirdiä, roskapostisuodatukset ja kaikki releet, toimiva ja pätevä.
MB W203 '04 200 CDI
Reetu
tommij kirjoitti:Aja Pandan ilmainen verkkoskannaus, siinä on myös haittaohjelmasuodatus:
No niin tehty tuo , mut ei auttanu.
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Haet semmosen ohjelman kuin HijackThis, ajat sen ja kattelet logista mitkä ohjelmat ei kuulu joukkoon mikäli et tiedä mikä ohjelma niin Google auttaa siinäkin.
Sitten kun olet saanut riesan selville ja poistettua niin koneeseen uusimmat päivitykset, virustorjunta/palomuuri kuntoon jne.
Mikäli konetta ei tarvi pelaamiseen tai muuhun vastaavaan niin suosittelen siirtymistä linuxiin ja sen opetteluun, loppujen lopuksi se ei ole hassumpi käytää kunhan löytää itselleen sen sopivimman jakelun, lisäksi saa valtavan määrän kaikenlaisia ohjelmia ilmaiseksi eikä tarvi olla "freewaren" tai "sharewaren" armoilla koneen pitämiseksi ajantasalla.
9000CD23T
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
lintta go go kirjoitti:Mikäli konetta ei tarvi pelaamiseen tai muuhun vastaavaan niin suosittelen siirtymistä linuxiin ja sen opetteluun
Mites tuo EPC:n käyttö Linuxin alta?
Ei kuulemma toimi Winessä + useimmat ei-nörtit eivät välttämättä saisi sitä viriteltyä kuntoon, vaikka toimisikin. ;-)
Ville Jouppi #1780
9000CD23T
Eikä tämäkään mikään huono ole.....
http://www.lavasoftusa.com/software/adaware/
Viesti Kirjoittaja 3600 »
Reetu kirjoitti:Kysyin palvelun tarjoojalta asiaa ja sieltä kerrottiin , minun olevan sulkulistalla sillä koneelta lähetetään roskapostia , eli joku haittaohjelma lähettää niitä , nyt kuuluukin kysymys millä saan sen pois?
Reetu kirjoitti:
Ilmeisesti palveluntarjoaja ei automaattisesti poista liittymääsi sulkulistalta, vaikka roskaa lähettävä ohjelma olisikin pois. Kilauta helpdeskiin.
9-3 NG 2.0t -> 9-3 SC 1.8t -> S60 2.4D
Ei kiire, odotan viime hetken paniikkia.
lintta go go
Jope kirjoitti: Mites tuo EPC:n käyttö Linuxin alta?
Ei muuten hajuakaan
Voihan sen windowssin jättää sinne EPC:n käyttöön (käyttää sitä kun tarvetta tulee). Imuttelee vaikka knoppixin niin ei tarvi asentaa vielä sitä linuxia vaan voi pyörittää sitä cdltä ja siten tutustua linuxiin, tosin laitoin vaan heittona ton linuxin laiton. Ajattelin vaan että jos windowssin kans ei panosta omaan turvallisuuteen tarpeeksi niin ongelmia tulee ennemmin tai myöhemmin, itellä käytössä 2xXP ja 2xlinux eikä kummassakaan ole ollu pöpöjä. Molemmissa XP koneissa Norton 2005 ja linuxissa olen käyttäny Pandan avtä, Norton maksaa, mutta linuxille ilmaista.
