Vaihdelaatikosta
toms
Vaihdelaatikosta
Viesti Kirjoittaja toms »
Tuli vaan mieleen et en oo aikaisemmin tainnut mainita asiasta että jos haluaa jatkaa vaiheaskin ikää niin kannattaa modifioida se kytkinakselin peltikannen huohotin uuteen uskoon. Siinä on suoraan 2mm huohotinreikä laatikkoon, mistä menee hiekkaa ja vettä suoraan syylärin läpi loovaan sisään ja ei taatusti tee hyvää laatikolle. Sinkitystä ohuesta pellistä muotoilee "lipan / kourun" joka tinataan kunnon kolvilla kanteen kiinni sivuista ja päältä ja se jää alareunasta auki. Sitten laittaa sinne lipan sisään ilmanputsareissa tms. käytettävää ilmaa läpäisevää vaahtomuovia kikkareen niin pysyy hiekat ulkona ja lippa mikä on auki vain alhaalta ,estää veden menemisen loovaan sisään . Suosittelen kaikille laatikoistaan huolehtiville.. Ja muistakaa sitten käyttää oikeaa 75W öljyä... :wink: ( Joko se taas alkaa...)
Jäsen 147
Jep, se laatikon huohotinreikä voi mennä myös tukkoon, jolloin laatikkoöljyt tulee pihalle vaikkapa kytkinakselin stefan mukana...
Siellä ketjulla on sitten aikanen vilske sen öljyn suhteen. Viime syksynä vaihdettiin tuohon mun 99:iin turbon kytkin ja käytettiin tietenkin se akseli pois paikaltaan. Laitoin kantta takaisin, eikä se meinannut istui mitenkään, kun se kannen o-rengas iän myötä turpoaa. Jouduin sitten seuraavana päivänä vaihtaa sen o-renkaan, kun tuli öljyt niin lahjakkaasti pihalle reilu desi/kilometri vauhtia.
Onkohan tän tiivarin suhteen tyly meininki, että pitää saabin varaosamyynnistä ostaa?
Mertmi kirjoitti:Onkohan tän tiivarin suhteen tyly meininki, että pitää saabin varaosamyynnistä ostaa?
PCS:ltä löytyy myös, mutta sehän onkin oikea Saab-varaosakauppa :D
