Kyselen tutun puolesta Saabin käyntiongelmista.
Auto on vm 1991 Saab 900i 16v Kat.
Ongelmana on, että moottori toimii normaalisti n2000 kierrokseen minuutissa asti, mutta sen jälkeen alkaa "röpöttämään" eikä ota kierroksia vaikka painaa kaasua eli moottori "tukehtuu" täysin.
Joskus toimii moitteetomasti muuten, mutta moottoritienopeuksilla pätkii ajoittain.
Käsittääkseni perushommat on tarkastettu eli suodattimet, tulpat, tulpanjohdot yms eli nyt tarvittaisiin hyviä ehdotuksia
900i KAT käyntiongelmia / tukehtuu
Tsekkaa se moduuli, jos vaihdettu äskettäin. JOS entinen toimii, kokeile laittaa se tilalle. Meinaan jos merkkinä Unipoint, tms, saattaa vika hyvinkin olla siinä. Ja ei merkitystä esiintyykä vika paikallaan vai ajossa, mulla oli samat ongelmat.
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
jäsenkin #2534
